Odlewanie blachy cynowej
mrozanski
- Posty w temacie: 17
Witajcie!
Ostatnio miałem problem z lutowaniem blachy cynowej, po mału go rozwiązuje. Jednak teraz mam problem z odlewaniem takiej blachy by po odlaniu nie trzeba było jej strugać lub walcować. Otóż mam specjalny stół z płótnem zrobiony z cienkich listewek tak by z roztopionej cyny miały gdzie gazy ujść. Teraz mam tylko problem z tym iż cyna zachowuje się jak kropla tłuszczu. Brzegi zamiast ładnie się rozpływać to robi się taka kropelka. W efekcie końcowym mam kawałek płyty pancernej o grubości 5mm zamiast blachę o grubości 0.5mm. Wiem że nekiedy się taką blachę skrawa dodatkowo ale można uzyskać taką blachę o tej grubość bez problemu.
Tutaj link gdzie pokazany jest proces odlewania blachy:
Ja mam więc do Was, drodzy forumowicze pytanie czego można dodać do cyny by się rozpływała na powierzchni jak tłuszcz po dodaniu płynu do naczyć, albo jak przygotować powierzchnię (musi być to płutno przepuszczające gazy, ale może czymś je pokryć?)
pozdrawiam serdecznie!!
mrozanski
hehe, śmiesznie może to wygląa ale tak to się robi
a szczelina w tej rynience nie wystarczy, mam regulowaną i niestety jak zrobię większą to blacha wychodzi za gruba za małą to nie wychodzi nic, a jak już coś dopasuje to cyna i tak na stole się zbiega i wychodzi za gruba blacha, musi być jakiś topnik lub coś innego co pozwoli cynie rozlać się na powierzchni stołu
mrozanski
jest to płótno bawełniane, wytrzymuje i się nie topi a wiem że na pewno to płótno bo widziałem u kogoś innego:) podpatrzone, niestety nie wszystkie kruczki chcą ludzie zdradzać:( tajemnica zawodowa. Walcowana blacha cynowa ma inne właściwości poza tym łatwiej jest przecież odlach na dobrą grubość i nie ruszać niż odlewać a później walcować dodatkowo. Wiecie co można dodać do cyny by się ładnie rozlała?
pukury
witam.
skoro widziałeś to jest jakaś informacja .
kulki ( powiedzmy ) robią się na skutek działania napięć powierzchniowych
( tak to sobie tłumaczę ) .
jak je zmniejszyć ? = cholera wie !
detergentu pewnie nie ma sensu dolewać
ciekawe - jako problem techniczny .
a - jeśli można - do czego się właściwie stosuje taką blachę ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
