oprawki do gwintowania wiertarką stołową
MrWaski
Re: oprawki do gwintowania wiertarką stołową
Post napisał: MrWaski » 16 maja 2021, 11:56
TOP67 pisze: ↑
16 maja 2021, 10:35
MrWaski pisze: ↑
16 maja 2021, 08:52
Fanar ma za stówkę zestawy M3-M10...
Masz na myśli ten?
Są naprawdę rewelacyjne, ale bardzo krótkie. Wkrętarką można się rozpędzić i sfrezować już nagwintowany otwór.
W wiertarce stołowej lub na tokarce można zamocować w uchwycie magnetycznym i nie trzeba się bawić w posuw. Ale prosty rowek wiórowy wymaga oczyszczania na tokarce.
Dlatego warto mieć też gwintowniki z rowkiem skrętnym DIN 376
Tak, dokłądnie ten.
W moich projektach hobbystycznych dłuższych gwintów nie zdarza mi się robić. Długość dwóch nakrętek jest dla mnie że ho, ho... No i krótki trudniej ukręcić... ;)
Z rowkiem skrętnym zamówiłem na aliexprsie i zobaczymy co to warte.
Uchwyt magnetyczny? Tego to jeszcze nie widziałem. Idę szukać co to za wynalazek.
Dodane 3 minuty 41 sekundy:
A... już wiem!
Mam kilka takich uchwytów i przedłużek magnetycznych na bity. Ciekawy pomysł! Potestuję.
Dodane 9 minuty 4 sekundy:
Zastanawiam się, czy z nasadką kątową dałoby się tymi na bity powalczyć w aluminium. Mam dwa otwory do przegwintowania na większy rozmiar i od ponad roku zastanawiam się czy rozbierać maszynę czy zrobić to inaczej. Niestety, boję się, bo ułamanie gwintownika byłoby bardzo tragiczne w skutkach. Sie przymierzam, sie poćwiczy, sie zobaczy.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2021, 12:22 przez MrWaski, łącznie zmieniany 2 razy.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 maja 2021, 12:13
W aluminium nie urwiesz M5 i większych. A jak masz wkrętarkę ze sprzęgłem, to po prostu stanie.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 16 maja 2021, 12:24
To wiem, ale dmucham na zimne. To będzie wymiana śrub kolektora wydechowego z M6 na M8. Jak się nie uda, będzie trza wyjmować silnik i spawać aluminium...
Ostatnio zmieniony 16 maja 2021, 12:25 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 16 maja 2021, 12:24
TOP67 pisze: ↑
16 maja 2021, 12:13
I może tak już zostać.
Ogólnie to nie ma takiego materiału "aluminium", bo stopy aluminiowe mają diametralnie różne parametry, ale zasada jest prosta - otwór o właściwej średnicy i prawidłowe smarowanie.
Jak się próbuje wcisnąć gwintownik na sucho i w zaciasny otwór, to szansa na prawidłowy gwint jest znikoma.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 16 maja 2021, 12:26
Jasne że nie jest to czyste aluminium! Ale spawa się ciężko albo wcale jak się nie ma w TIG-u AC... ;)
Dodatkowa trudność, to otwory nieprzelotowe i nie za długie... Na dziś przymierzałem się na tę robotę do zakupu gwintowników maszynowych skrętnych do otworów nieprzelotowych.
W sumie ciśnienia nie ma. Jak kupię nowy motor będę ćwiczył na starym. ;)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 maja 2021, 12:38
Gdyby nie problem z dostępem, to taki gwintownik https://alle gro.pl/oferta/fanar-gwintownik-m8-din-376c-r40-hsse-800-9604823515
Ale M8 z tego zestawu jest akurat ścięty, więc też da radę. Pełny nakrój będzie 5 mm od dna.
MrWaski
#17
Post napisał: MrWaski » 16 maja 2021, 14:01
O to, to...
Ha, trza będzie jednak wyjąć kiedyś silnik i ręcznie te dwie dziury zrobić elegancko. A gwintownik zostanie do innych prac. M8 często stosuję, bo to jest bardzo wytrzymały wymiar i dość zgrabny zarazem. Większe to tylko do dużych obciążeń. No i M8 jeszcze mi się nie zdarzyło urwać.
MrWaski
#18
Post napisał: MrWaski » 19 maja 2021, 07:58
Doszły te gwintowniki Fanar. Poezja! Na wkrętarce ze sprzęgłem, gwintują w kilka sekund za jednym przejściem. Bez konieczności łamania wiórów. Warto czasem trochę dopłacić, choć tu cena wyjątkowo dobra.
