Zwiększenie wytrzymałości ceownika na rozciąganie
zyx5050
Posty w temacie: 14
Re: Zwiększenie wytrzymałości ceownika na rozciąganie
#31
Post napisał: zyx5050 » 15 maja 2021, 21:09
https://ibb.co/x157mSp
https://ibb.co/7y492RM
https://ibb.co/Pg7LS17
https://ibb.co/RTjqht2
https://ibb.co/dDxMJ8X
https://ibb.co/fMkknBn
https://ibb.co/bzWBdwj
Dosztukowałem na razie jeden słup i wygląda to tak, że na plecach odgięło 0,1 mm, na krótszym boku (tylko z jednej strony) 0,2 mm. Da się to jakoś naprostować zwykłym nabojem gazowym z dyszą? I w ogóle będzie coś z tego? Starałem się spawać na przetop, ale z racji tego, że ciężko idealnie równo dociąć kątówką to od środka ceownika lekko wyszlifowałem i zrobiłem podpawkę. Oczywiście materiał był fazowany i robiony prowizoryczny przetop, potem wypełnienie i lico. Wszystko elektrodą 7018. Chcę jeszcze dosztukować krótszy odcinek ceownika i jak widać na zdjęciach jest problem bo mimo, że obydwa to ceowniki hutnicze 140 to ten krótszy odcinek dziwnie dolega do tego niebieskiego z jednej strony. Nie wiem, krzywy jest, czy co. Ma to jakieś znaczenie dla konstrukcji, czy najważniejsze, aby wyeliminować te minimalne odgięcia?
Wróć do „WARSZTAT”
