Cześć,
Pracuję na maszynie Trumf 3030 i chciałbym na nim grawerować detale(na aluminium, Dx51d i 1.43001). Wykonywałem już grawerowanie, ale używałem jednej tabeli(azotem) narzuconej przez program i wychodzi to dosyć mało dokładnie i nieczytelnie. Widziałem ze na tej stronie ktoś używał tabel do palenia nierdzewki tlenem na czarno z parametrami :
moc 100w
czest 500
odstem dyszy od materialu 0,5
cisnienie 0,3-0,7
(zrobię próby z tymi parametrami)
Mam pytanie czy da się ustawić program tak by kontur był palony z jednej tabeli(azotem) a sama grawerka z innej tabeli(tlenem) ??
Czy macie może jakie inne parametry/tabele na których można uzyskać czytelną grawerkę albo inne jej odcienie?
Wersja programu: TruTops Boost v06.03.22.00 SP INT
Grawerowanie na laserze Trumpf 3030
damian1221
harma
Re: Grawerowanie na laserze Trumpf 3030
Jaki to laser? (Trumpf 3030 to dosyć szerokie okreslenie). Fiber? CO2? rok?
W starszych 3030 na CO2 miałeś tabele technologiczne i jedna z zakładek dotyczyła ustawień parametrów przy grawerowaniu, mogłeś tam zmienić gaz np. z azotu na tlen i zawsze dokonywał tego operator. Programista tylko wybiera, co ma być grawerowane, nie wybiera jakim gazem.
Poza tym jak azotem wychodzi mało dokładnie i czytelnie to może to parametry?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Pon
Hej
Zmiana gazu przy grawerce jest totalnie nie oplacalna wzgledem czasowym, przed kazdym grawerem gaz musi byc 'przepompowany' trwa to dodatkowo pare sekund. Sproboj pobawic sie czestotliwoscia, zmiejszyc. Ma ona spory wplyw na grawerke. Da sie zrobic ladny widoczny grawer Azotem, kwestia zabawy parametrami.
harma
Zawsze można zrobic program na najpierw grawerowanie wszystkiego na arkuszu, a później na cięcie detali
i laser przedmucha sie raz
. A na tlenie grawerka jest bardziej wyraźna.
Ale i tak przydałaby się nam konkretniejsza informacja odnośnie typu tego lasera. Fiber graweruje inaczej niż CO2.
damian1221
Typ lasera to : Fiber
Pomysł z dwoma programami jeden na grawerowanie a drugi na ciecie jest całkiem spoko. Nic będę musiał stworzyć kilka tabel i popróbować.
Może macie już jakieś sprawdzone parametry na grawerowanie tlenem?
harma
Nie musisz robić dwóch osobnych programów. W topsie przy generacji lst masz mozliwość wyboru kolejności obróbek i możesz wybrać np. najpierw grawerowanie (lub punktowanie czy odparowanie) i dopiero potem cięcie.
Poza tym na aluminium i ocynku co byś nie kombinował, to efekt powalający nie będzie. Na nierdzewce masz możliwość uzyskania już fajnej jakościowo grawerki.
Chociaż pojęcie "fajnej jakościowo" też zależy od punktu widzenia...
jejej
Sugeruję się z podobnymi kwestiami zgłosić się na adres: [email protected]
Można przygotować program na kilka tabel technologicznych. Grawerka za pomocą innego gazu niż stosowany przy cięciu jak najbardziej możliwa.
Pozdrawiam -
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
