Cześć wszystkim!
Z ciekawości zacząłem szukać informacji na temat szkodliwości oparów różnych materiałów na których pracuje się na co dzień.
Posiada ktoś wiedzę na które materiały lepiej uważać przy obróbce?
Osobiście na co dzień zajmuję się laminatami grawerskimi , sklejką oraz plexi.
Może ktoś opisać szkodliwość tych materiałów.
Wielkie dzięki!
Materiały - niebezpieczne opary
kubus838
Re: Materiały - niebezpieczne opary
Zajmowałem się spawaniem tworzyw sztucznych i radzę uważać na opary. Opary pleksy są bardzo szkodliwe - potrafią rozwalić krtań. Abs potrafi uszkodzić oskrzela. Dodatkowo PP powoduje nudności, Pozy spawaniu poradzono mi abym stawiał delikatny wentylator aby opary zostały zdmuchnięte. Ale fakt jak spawałem plekse to zakładałem maskę przeciw gazową, taką typu "bokser" - szerokie oczy a pochłaniacze po bokach.
robert
robert
Adi123
Zależnie od konkretnego materiału i rodzaju obróbki, jeśli grawerujesz lub tniesz, w sposób który nie powoduje topienia się tworzywa, to maska przeciwpyłowa (która klasa nie wiem, osobiście bym co najmniej P2 wybrał) powinna wystarczyć. Natomiast jeśli materiał się topi i nie masz jak tego odciągnąć, to naprwno już musi być w masce fuktropochłaniacz.. jaki? Nie wiem- w Polsce pochłaniacze robi Maskpol i chyba Faser. Na której z tych stron kiedyś znalazłem rozpiskę do jakich substancji jaki filtropochłaniacz należy wybrać. Oczywiście są też pochłaniacze wielogazowe, ale nie dojść że droższe to sporo większe i cięższe
MrWaski
To zależy czy pracujesz w tych oparach zawodowo, na co dzień, czy dorywczo, hobbystycznie. Jeśli zawodowo, to trzeba się koniecznie chronić i to bardzo starannie. Ja w branży IT mam wiele dolegliwości zawodowych - ból ręki od touchpada, ból pleców, pogarsza się wzrok...
W ślusarstwie hobbystycznym używam czasem (sic!) zwykłych maseczek. Słuchawek do ochrony słuchu nie używam. Wiem że powinienem. Zawsze za to używam: przyłbicy, flanelowej koszuli, starych zimowych butów skórzanych (wyciąganie wbitych opiłków ze stóp nie jest łatwe) i skórzanego fartucha, no i mam wyciąg. Rękawice skórzane tylko przy spawaniu i szlifowaniu precyzyjnym - tu w kombinerkach często się nie da. Od wielu lat wącham różne zapachy i nic mi się nie dzieje. Najbardziej lubię zapachy przy spawaniu stali...
Ale to wszystko jest naprawdę dorywczo.
mag999
Pom c jak dostanie temperatury to wydziela gaz podobny do tego kiedy kleimy klejami cyjanoakrylowymi. Nawet przy toczeniu. Do spawania najlepiej w masce albo wentylator
WZÓR
Jakiś problem w zdobyciu charakterystyki produktu ?Hixem pisze: ↑10 maja 2021, 00:22Cześć wszystkim!
Wielkie dzięki!
Mariusz.
