Prędkość dojazdu na wymianę narzędzia
Inna prędkość niż FMAX
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 03 mar 2021, 11:06
Witam!
Trapi mnie ostatnio jedna sprawa.
Sterowanie to 620. Wiadomo ze na ekranie jest softkey FMAX. Mam tam wpisane maksimum.
Przy linijce L Z0 FMAX M91 maszyna porusza się z zadanym posuwem.
Jednak gdy zakończę obróbkę i mam narzędzie powiedzmy 5mm nad detalem i użyję TOOL CALL maszyna widocznie wolniej jedzie na pozycję " Z " do wymiany.
Postprocesor generuje mi bezpieczny odjazd na Z0 M91, a potem TOOL CALL. Efektem jest ze maszyna jeździ trochę w górę i w dół, bo pozycja Z0 M91 jest inna niż do wymiany narzędzia.
Normalnie mi to nie przeszkadza bo robię pojedyncze detale. Jednak ostatnio trafiła mi się większa seria i wywaliłem linijki z odjazdem myśląc, że przyspieszę likwidując te zbędne ruchy w Zecie. A tu psikus. Problem rozwiązałem zmieniając Z0 M91 na Z cośtamcoś M91 zgodne z pozycją wymiany narzędzia.
Ostatecznie moje pytanie. Czy jakiś szanowny Kolega wie czy się da i jak zmienić prędkość dojazdu na pozycję zmiany narzędzia przy użyciu TOOL CALL?
kuba1im
Re: Prędkość dojazdu na wymianę narzędzia
Post napisał: kuba1im » 03 mar 2021, 11:53
Czy się da? Tak
Jak? W parametrach MP
Który to parametr? Za Chiny nie pamiętam, a nie mam jak sprawdzić.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 mar 2021, 18:37
Może być po prostu ogranicze nie w funkcji M6
Można?
Morzna!!!
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 mar 2021, 18:51
To coś dziwnego, że na pozycję wymiany narzędzia jedzie z innym posuwem niż FMAX. Jak jesteś 5mm nad detalem i wywołasz TOOL CALL, to z jakim posuwem jedzie na pozycję? 10m/min? Też mam HH620 i jak robię odjazd do góry to jedzie z pełną prędkością. Czy gdzieś pomiędzy nie zaplątała Ci się funkcja M313?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 11 mar 2021, 11:25
Pneumokok pisze: ↑
09 mar 2021, 18:51
Nigdy nie używałem m313. Prędkość na oko będzie około 10, bo jak na złość w czasie wykonywania TOOL CALL "F" na ekranie pokazuje cały czas zero :/
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 mar 2021, 18:21
A podczas przejazdów szybkich w programie jedzie normalnie czyli bardzo szybko?
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 12 mar 2021, 08:06
Pneumokok pisze: ↑
11 mar 2021, 18:21
Tak, tam gdzie jest FMAX poruszą się z prędkością ustaloną przy pomocy SoftKeya.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 12 mar 2021, 15:42
Jak to maszyna? Agie Charmilles? Czy jakaś inna?
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 13 mar 2021, 10:05
Pneumokok pisze: ↑
12 mar 2021, 15:42
TBI, to chyba Tajwan. Przypomniałeś mi, że rzeczywiście na Agie Charmilles nie było raczej tego problemu.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 04 maja 2021, 21:51
A dlaczego nie poprawić postprocesora ?
Bigda
Wróć do „Heidenhain”
