Poziomowanie stołu roboczego frezarki
Banasiak
Post napisał: Banasiak » 02 maja 2021, 18:53
Dziś wypoziomowałem stół. W stole jest 9 śrub
Trzy rzędy po trzysruby, pod stołem mata anty wibracyjna 9mm, im bardziej dokręcimy stół tym mizej schodzi, mata przed regulacja była dokręcona na ok 4mm po regulacji ok 2mm, więc stół siedzi sztywno, plastik pod frezem przesuwa się po całym stole w każdym miejscu, gdy go dotkniemy to się zatrzymuje,
https://youtu.be/TVN4Kz_t8s4
A jak Wy poziomujecie stoły?
TOP67
Re: Poziomowanie stołu roboczego frezarki
Post napisał: TOP67 » 02 maja 2021, 19:45
dialtestem
Banasiak
Post napisał: Banasiak » 02 maja 2021, 19:55
TOP67 pisze: ↑
02 maja 2021, 19:45
dialtestem
Nawt nie wiedziałem że takie coś jest, 4 godziny męczyłem stół, muszę pożyczyć gdzie taki dialtester
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 maja 2021, 20:00
Kup, najlepiej ze statywem magnetycznym. To naprawdę niezastąpione narzędzie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 maja 2021, 20:00
Po prawdzie to byle który czujnik zegarowy, nie musi być zaraz dźwigniowy. Na aledrogo tego pierdylion od 20 zlotych w górę.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 maja 2021, 20:03
Tyle, że dialtest można bez problemu zamocować we wrzecionie (w zestawie są bolce 6 i 8 mm),
Ale powinno się mieć obydwa.
