Uratowałem właśnie od zezłomowania wiertarkę elektryczną . Wymieniłem futerko i łożyska kulkowe ,co okazalo się oczywiście bardzo proste ale jeden element był dla domorosłego mechanika pewnym wyzwaniem. Wrzeciono tej wiertarki jest łożyskowane dwupunktowo tzn. łożysko kulkowe oraz na przeciwległym do uchwytu końcu -łożysko ślizgowe w postaci tulejki z brązu. Oczywiście mogłem szukać gotowej oryginalnej części lecz stwierdziłem że dorobię sam. Wytoczenie na długość oraz nadanie zewnętrznej średnicy to żaden kłopot lecz oczywiście nie miałem takiego wiertła które pasowałoby idealnie aby wykonać otwór pasujący do wałka. Było to coś w okolicach 8 mm. Nie posiadam odpowiedniego (nastawnego) rozwiertaka,włączyłem zatem mc Gyvera i wykonałem taki przyrząd:
Z jakiejś resztki aluminium wyfrezowałem klocek,nawierciłem i zrobiłem mocowanie śrubami "robaczkowymi"
W ten sposób frez 6mm stał się nożem tokarskim do wytaczania małych otworów. Oczywiście frez jest umieszczony nieruchomo w imaku a obraca się materiał .Działa to zadziwiająco dobrze i pozwala wykonać otwór idealnie pod potrzebny wymiar , w dodatku ze względu na ostrość freza bardzo gładki . Ma to sens w przypadku małych otworów gdzie ciężko znaleźć takiej wielkości wytaczak i nie pasują posiadane wiertła . Koszt -groszowy,stopień trudności wykonania-niewielki,czas wykonania- ok 20 minut.
Zapewne nie odkryłem Ameryki i nie pierwszy wpadłem na takie rozwiązanie lecz miałem radość z szybkiego pokonania trudności ,a i być może komuś takie rozwiązanie się przyda.
Mały precyzyjny otwór w tulejce z brązu
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
