GRBL - Pomoc w uruchonieniu frezarki
TOP67
Re: GRBL - Pomoc w uruchonieniu frezarki
Post napisał: TOP67 » 30 kwie 2021, 22:54
Zgadza się. Nie da rady zrobić PWM w tej konfiguracji. Musisz zakomentować
//#define VARIABLE_SPINDLE
barbarzynca
Post napisał: barbarzynca » 30 kwie 2021, 23:21
W config.h zakomentuj linijkę
Edit: sorry, nie zauważyłem wcześniejszego posta :)
MarcinKrzan
Post napisał: MarcinKrzan » 30 kwie 2021, 23:40
Zmieniłem, dalej wywala błąd.
In file included from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino:27:0:
C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl/grbl.h:122:6: error: #error "More than one dual axis configuration found. Select one."
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino Uno.
Dla jasności bym czegoś źle nie robił
Edytuje plik config.h i zmieniam następujące polecenia
// #define ENABLE_DUAL_AXIS zmiana na #define ENABLE_DUAL_AXIS
#define DUAL_AXIS_SELECT Y_AXIS brak takiego polecenia więc go wklejam
// #define DUAL_AXIS_CONFIG_CNC_SHIELD_CLONE zmiana na #define DUAL_AXIS_CONFIG_CNC_SHIELD_CLONE
#define VARIABLE_SPINDLE zmiana na // #define VARIABLE_SPINDLE
Oczywiście usuwam wcześniejszą bibliotekę i ładuję nową po zmianach.
barbarzynca
Post napisał: barbarzynca » 30 kwie 2021, 23:48
To idąc za sugestią @TOP67 , że masz płytkę 3.0 a nie 3.51 powinieneś zakomentować linię
#define DUAL_AXIS_CONFIG_PROTONEER_V3_51
TOP67
Post napisał: TOP67 » 01 maja 2021, 08:51
MarcinKrzan pisze:
30 kwie 2021, 23:40
Tu jest wyraźnie podana przyczyna. Odblokowałeś dwie płytki i kompilator nie wie, którą masz.
ma być tak
//#define DUAL_AXIS_CONFIG_PROTONEER_V3_51
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2021, 09:18
TOP67 pisze:
30 kwie 2021, 21:10
Taaak?
To napisz jak doprowadzić sygnał STEP i DIR z portów A3 i A4 do stepsticka A.
Ty to naprawdę kretynem jesteś.
Ile razy już o tym rozmawialiśmy ?
Ile razy już Ci tłumaczyłem, że WSZYSTKIE PINY ARDUINO SĄ WYPROWADZONE NA PINY CNC-SHIELD?
A Ty uparcie pieprzysz głupoty i ludziom z mózgu wodę robisz.
Sygnał STEP i DIR z portów A3 i A4 do stepsticka A doprowadzisz na przykład takimi kabelkami :
Według tego schematu :
Tego obrazka :
Pomagając sobie tym :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... a328PU.svg
Nie potrafisz zrozumieć ?
To po prostu zapamiętaj.
Jeszcze raz nazwiesz kogoś - kretynem , idiotą , itp - będzie cienko.
Tak nie można - brak szacunku dla innych.
pzd.
pukury.
tristar0
#17
Post napisał: tristar0 » 01 maja 2021, 09:44
tuxcnc pisze:Ty to naprawdę kretynem jesteś.
A ty jak zawsze Burakiem jesteś i do jeszcze na długo przed kampanią buraczaną.
Naprawdę nie masz tu na forum etatu dosrywania innym użytkownikom a tym bardziej na branie udziału w każdej dyskusji , mądry poczyta i się nie wypowie ,furiat zaraz zrobi gównoburzę bez względu na temat rozmowy .
MarcinKrzan
#18
Post napisał: MarcinKrzan » 01 maja 2021, 10:24
Pytka CNC shield 3.0
ma być tak
to nie działa wywala poniższy komunikat
In file included from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl/grbl.h:42:0,
C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl/config.h:677:0: warning: "DUAL_AXIS_SELECT" redefined
C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl/config.h:644:0: note: this is the location of the previous definition
#define DUAL_AXIS_SELECT X_AXIS // Must be either X_AXIS or Y_AXIS
In file included from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl/grbl.h:43:0,
C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl/nuts_bolts.h:56:0: warning: "max" redefined
#define max(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
In file included from sketch\grblUpload.ino.cpp:1:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:93:0: note: this is the location of the previous definition
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl/nuts_bolts.h:57:0: warning: "min" redefined
#define min(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:92:0: note: this is the location of the previous definition
#define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl/nuts_bolts.h:61:0: warning: "bit" redefined
#define bit(n) (1 << n)
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:124:0: note: this is the location of the previous definition
#define bit(b) (1UL << (b))
In file included from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\grbl.h:42:0,
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\nuts_bolts.c:22:
C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\config.h:677:0: warning: "DUAL_AXIS_SELECT" redefined
C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\config.h:644:0: note: this is the location of the previous definition
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\coolant_control.c:21:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\limits.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\main.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\jog.c:21:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\gcode.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\motion_control.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\planner.c:23:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\print.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\probe.c:21:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\report.c:29:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\protocol.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\serial.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\settings.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\spindle_control.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\stepper.c:22:
from C:\Users\Marcin\Documents\Arduino\libraries\grbl\system.c:21:
Dodane 19 minuty :
Jeśli macie czas pobierzcie grbl dla uno z CNC shield 3.0. Spróbujcie sami zmienić odpowiednio config i sprawdźcie w Arduino ide weryfikując poprawność zmian. Sami będziecie wiedzieć czy proponowane zmiany są poprawne i jakie ewentualnie komunikaty wywala przy błędnej konfiguracji.
W tedy jeśli się uda zaproponujcie co i jak pozmieniać oraz jak prawidłowo spiąć odpowiednio okablowanie. Po wgraniu na płytkę dowiemy się czy działa inaczej jeśli nie robiliście tego sami to tak jak da mnie jest to tylko teoria i powinno działać ale nie działa.
TOP67
#19
Post napisał: TOP67 » 01 maja 2021, 10:25
Sam tworzysz problemy i nie czytasz komunikatów. Znowu masz dwa razy zdefiniowane to samo, ale z różnymi argumentami
MarcinKrzan pisze:
30 kwie 2021, 23:40
Zapewne zostawiłeś oryginalny wpis:
A wystarczy tam zmienić X na Y, tak jak jest napisane w komentarzu
#20
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2021, 10:51
MarcinKrzan pisze:
01 maja 2021, 10:24
ma być tak
Nie.
Skasuj wszystko, bo tak namieszałeś, że szkoda czasu na dochodzenie co i gdzie.
Rozpakuj na nowo archiwum z GRBL.
Ustaw płytkę na PROTONEER_V3_51
Skonfiguruj resztę.
Wykonaj połączenia według zdefiniowanych funkcji, a nie według nadruków na płytce.
Musi zadziałać, bo innym działa.
I nie trać czasu na testowanie głupich porad.
Wyjaśnienie :
Autorzy płytki CNC Shield postanowili wykonać urządzenie dla debili, którzy nie potrafią przypisać do siebie dwóch oznaczeń, więc zamiast nazw pinów Arduino nadrukowali nazwy sygnałów GRBL.
Problem jest taki, że Arduino UNO to sprzęt i na przykład PWM działać będzie tylko na określonych pinach, bo jest fizycznie realizowany na sprzętowym timerze, natomiast GRBL jest programem w którym piny można dość dowolnie pozamieniać, pomijając już fakt istnienia bardzo różnych konfiguracji i wspieraniu różnych platform. GRBL działa też na STM32, ESP32 i wielu innych układach.
Kiedy już nadrukowali głupie napisy na płytce, to stwierdzili że są one święte, bo żaden debil nie zrozumie dlaczego jakieś piny mają zmienione funkcje, więc w dokumentacji jest napisane, że na płytce 3.0 PWM nie działa, co jest oczywistą bzdurą, bo działa w najlepsze, tylko napis z funkcją się nie zgadza.
W tej sytuacji mamy trzy rozwiązania :
1. Debilne. Zrezygnować z niektórych użytecznych funkcji i konfiguracji, bo wszystko musi się zgadzać z nadrukami na płytce.
2. Głupie. Zamówić oryginalną płytkę Protoneer 3.51, nie bardzo wiadomo gdzie i za ile.
3. Rozsądne. Skompilować GRBL pod płytkę 3.51 a użyć chińskiego klona 3.0. Wtedy trzeba pogodzić się z tym, że niektóre nadruki nie pokrywają się z realizowanymi funkcjami.
Rysunki i schematy zamieściłem w poprzednim poście.
I to wszystko na ten temat.
