Fanuc 6T
sinad
Fanuc 6T
Witam forumowiczów, mam problem z tokarką CNC z systemem sterowania FANUC 6T, a mianowicie nie uruchamia mi sie wrzeciono podczas pracy automatycznej tj z kodu NC. Podczas wykonywania linii M03 S500 maszyna zatrzymuje sie sygnalizując tylko zapaleniem czerwonej ledki znajdującej sie powyżej przycisku zatrzymania pracy automatycznej. Co dziwne maszyna ta pracowała z tym programem NC u innego właściciela. Dodam tylko, że tokarka wykonuje wszystkie inne linie G-kodu i podczas zatrzymania w linii M03 system nie sygnalizuje żadnego alarmu, oczywiście jest zainicjowana, ma zaciśnięty uchwyt, zamknięte drzwi, odsunięty konik, płyny w maxymalnych poziomach. Co może być przyczyną takich objawów ??
roberta
witam a czy na MDI obroty działają czy też nie ,może włączona synchronizacja obrotów M82,ale skoro wspominasz o koniku to pewnie jedno wrzeciono ,a może zaryglowane -obraca ci sie wrzeciono .Chyba że masz gałkę od obrotów skręconą na zero toby wyjaśniało czerwoną lampkę i brak alarmu nieraz w pośpiechu można przeoczyć taki banalny drobiazg
