Zaczynam - Frezarka 300x500x110
domin0
Post napisał: domin0 » 30 lip 2008, 15:32
Mama zamiar zbudować frezarake amtorską ze stałą bramą z profili metalowych 60x60x5 .Wstępnie mam zamiar poskręcac konstrukcje a następnie pospawać pozwyższe elmenty.Moje pierwsze pytanie, gdzie w okolicy Czestochowy wykonam na frezarce rowki w rame pod podpory do prowadnic przy czym rama ma wymiary 1000x570 . Czy na profile o 60x60x5 mam naspawywac jeszcze płaskowniki przed oddaniem do wyrównania pow. pod podpory?
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 lip 2008, 18:18
domin0 pisze:Czy na profile o 60x60x5 mam naspawywac jeszcze płaskowniki przed oddaniem do wyrównania pow. pod podpory?
zdecydowanie TAK :wink:
degustator
Post napisał: degustator » 31 lip 2008, 08:52
gmaro pisze:
A jeśliby przykręcił dośc gęsto płaskownik grubości np.10mm uniknąłby naprężeń.
Czy bardzo by konstrukcja ucierpiała? Sam myśle o takim rozwiązaniu.
domin0
Post napisał: domin0 » 31 lip 2008, 10:24
hmm to moze tak złape w kilku miejscach śrubami a spaw dam swoja droga , spawac po calej długości czy odcinakami , jakiej grubosci dac ten płaskownik
Frantz
Post napisał: Frantz » 31 lip 2008, 18:34
Witam Można wspawać wzmocnienia z płaskownika o grubości 10 lub 12mm gdzie można swobodnie nagwintować otwory pod śruby podpór bramy.Jedna zasada najpierw wszystko spawamy (w miare możliwosci wyżazamy) nastepnie planujemy powierzchnie istotne dla uzyskania geometri maszyny.Ja proponuje przesledzić pare konstrukcji które zostały pokazane na forum .Jest tam wszystko co potrzebne do złożenia dobrze działajacej maszyny.Nie chce cie zniechęcać ale pytasz o sprawy podstawowe konstrukcji co znaczy że nie masz żadnego doświadczenia w budowaniu takich konstrukcji, dlatego proponuje jeszcze raz aby przesledzic jużistniejace maszyny a dopiero potem rozpoczać budowe własnej. Pozdrawiam!!!
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 sie 2008, 08:16
domin0 pisze:hmm to moze tak złape w kilku miejscach śrubami a spaw dam swoja droga , spawac po calej długości czy odcinakami , jakiej grubosci dac ten płaskownik
Wystarczy dać spoinę przerywaną w zupełności wystarczy , mniejsze ryzyko że nam zrobi np: banana :razz: .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 sie 2008, 08:35
i najlepiej konstrukcję przykręcić porządnie do stołu montazowego,
z tym spawaniem to najlepiej poszczepiac a potem spawac przerywanie od srodka ku koncom z odstepami czasu
