Tuleja zaciskowa 2,4 mm
zoom2
Post napisał: zoom2 » 26 kwie 2021, 14:16
Mam takie pytanie.
Czy w tuleji zaciskowej DREMEL 2,4 mm zacisnę poprawnie narzędzie z trzpieniem 2,35 mm?
Czy te 5 setek róznicy jest pomijalne w pracy takiej tulejki?
Czy 2,4 i 2,35 to to samo, tylko różnie jest interpretowany przelicznik z cali na milimetry?
Czy niestety tuleja 2,4 nie nadaje się do narzędzia 2,35?
TOP67
Re: Tuleja zaciskowa 2,4 mm
Post napisał: TOP67 » 26 kwie 2021, 15:35
Oczywiście. W typoszeregu tulejek powinno dać się zacisnąć wszystkie pośrednie średnice.
Oczywiście zakres jest mniejszy niż w tulejach ER, bo tamte zaciskają się z dwóch stron.
zoom2
Post napisał: zoom2 » 26 kwie 2021, 16:51
Czyli można śmiało stosować.
p.s to 2,4 mm to tak naprawdę 3/32 cala ( przynajmniej jako standard) więc po dokładnym przeliczeniu 2,38125 czyli różnica 3 setki
