Wiercenie dużych otworów w grubej stali.
bear
Re: Wiercenie dużych otworów w grubej stali.
Na olx jest wystawiony taki "przyrząd". Nawet na yt jest film jak wiertarką stołową to wycina krążek 100mm i powiem szczerze że idzie całkiem sprawnie.
Bartollini
pitsky
https://youtu.be/kqr8VwdcOWk
W stali 16mm fi 109 na wiertarce!
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2021, 21:30 przez pitsky, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Ja jak nie miałem numeryczności to rysowałem cyrklem okrąg , dosunąłem frez do trasy i ręcznie w/g niej dwoma korbkami kręciłem na raz.
.... wychodziło nieźle.
Mariusz.
strikexp
Najpierw się śmiałem że to gówno do drewna. No ale wersja do stali robi wrażenie. Zasada działania podobna do wytaczadła, tylko inne noże.
Jednak ma to moim zdaniem tą wadę, że wymaga wolnoobrotowej maszyny. A z tym nie tak łatwo.
TOP67
Podstawowa różnica jest zupełnie gdzie indziej. Wytaczadło wymaga sztywnej maszyny, a w balerince jest otwór prowadzący i można jej użyć na wiertarce stołowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki otwór zrobić w poniżej materiału, wtedy można roztaczać istniejące otwory mniejszym wiórem i z większą prędkością.
MrWaski
Też miałem podobne wyzwanie z otworem pod silnik i załatwiłem temat frezem na stole obrotowym.
Żeby frez założony w Zosi miał łatwiej, wywierciłem kilkanaście otworów po obwodzie, o fi większym od freza (pewność frezowania przeciwbieżnego).
Wyszło tak:
Wyszło tak:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2021, 22:31 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Cięciwa
Jak nie miałem porządnej wiertarki to takie otwory, ok 100mm, robiłem na tokarce. Otwornica na trzpieniu w uchwyt a duży detal podparty konikiem.
pavyan
Jak już wspomniał Strikexp, przy takich średnicach otworów ważny staje się problem dostępności stosunkowo wolnych obrotów w maszynie (50-100/min).
Jeśli takie obroty są, to można wykonać duże otwory na frezarce z pomocą bardzo prostego "wytaczadła", o stałej średnicy wytaczania. Otwór nie będzie zbyt dokładny, ale odpowiednio podszlifowując nóż można dostać dokładność w okolicy kilku dziesiątych milimetra (a w Twoim przypadku tolerancja średnicy 100mm nie jest kluczowa, to nie jest otwór pod łożysko - bo do tego nada się tylko wytaczadło nastawne).
Zrobiłem sobie kiedyś takie niby-wytaczadło stałe, i czasem używam - jeśli potrzeba, wiercę nowy otwór na odpowiednim promieniu, wstawiam nóż, ostrzę i jazda. Mocuję całość w zacisku ⌀20mm, ale większa średnica mocowania będzie lepsza. Niestety, aby wykonać taką tarczę, potrzebna jest tokarka i gruby plaster z większego stalowego wałka jako materiał.
Poniżej uproszczony rysunek "wycinacza" do Twojego otworu, nóż jest dociskany w otworze wkrętem z boku (nie jest narysowany, i powinien mieć spłaszczenie pod wkrętem żeby nie mógł się obrócić). Noże wykonuję np. ze złamanych gwintowników HSS. Oczywiście trzeba mieć jakieś pojęcie o teorii skrawania i geometrii ostrza, by odpowiednio naostrzyć i ustawić nóż, by nie przycierał tyłkiem.
Na czerwono narysowałem ewentualny (solidny) trzpień pilotujący, który może być integralny lub wciśnięty w ciasny otwór. Przy dużych średnicach może być potrzebny.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Rafalgl
Dzięki za wszystkie cenne rady! Obeszło sie bez wytaczadła
Ostatecznie zrobiłem to tak - wyrysowałem okrąg cyklem, w środku niego wyznaczyłem i wierciłem otwory mocujące do stołu obrotowego. Zamocowałem płytę śrubami bezpośrednio do stołu, oddzielając ją jedynie podkładkami. Następnie frezem gryzakiem fi 6 powoli zbierałem po kilka mm materiału na obrót. Na koniec oblecalem fazownikiem, odcialem a pilnikiem usunalem zadziory i wyszło to tak
Kto pyta, nie błądzi.
