Poszukiwania odpowiedniego lasera
Rurka
Re: Poszukiwania odpowiedniego lasera
#21
Post napisał: Rurka » 25 kwie 2021, 17:30
Zienek pisze:Okolice
25-30k USD i jest 2kW IPG.
14k USD i jest 2kW Raycus.
Nie interesowałem się mocniejszymi źródłami, ale to kwestia paru korespondencji.
Pytać można m.in. sklep Ultrarayc na ebay czy aliexpress.
A jaki koszt źródła 500 W Raycus z cłem .
To może sam zbuduję wycinarkę laserową , oczywiście z osłonami i innymi bajerami .
Zienek
#22
Post napisał: Zienek » 26 kwie 2021, 10:28
https://smartrayc.pl.aliexpress.com/sto ... 5da9DPwRBs
Za 9k $ jest kilowat.
I niżej już bym nie szedł.
Jest mnóstwo filmów i pomocy w przeróżnych społecznościach dookoła tej mocy laserów i są już w miarę uniwersalne do 3-4 (czasem 6-10) mm grubości stali.
Polecany parę razy w odmętach internetu sprzedawca to Ultrarayc na aliexpress czy ebay.
Ma cały bajzel potrzebny do tego, żeby złożyć całą optykę i sterowanie.
pawelekawele
#23
Post napisał: pawelekawele » 26 kwie 2021, 18:39
A co jeśli mielibyśmy ochotę wymienić moduł. Czy idzie dostać takie cudo od jakiegoś Mariusza, co ma używane części w spadku po jakieś firmie? Zdaje sobie sprawę z tego, że bawimy się już w cebulkę, ale przy takich kwotach myślę też, że warto rozważyć każdą możliwość.
Zienek
#24
Post napisał: Zienek » 26 kwie 2021, 19:37
Całe źródło 1kW kosztuje tyle co 1 wewnętrzny moduł z IPG. 3/4 polskich dystrybutorów pcha Raycusy, bo są tanie. Gorzej znoszą wysoko refleksyjne materiały przez brak zaawansowanych (jak w IPG) zabezpieczeń przed wiązką odbitą, ale o tym się dużo nie mówi i są firmy, które tną na Raycusach cienkie aluminium i jakoś nie strzelają im te źródła po tygodniu (info od serwisanta/instalatora w takiej firmie).
Rurka
#25
Post napisał: Rurka » 26 kwie 2021, 20:41
Wiem że 1000 W to teraz minimum , ale mi wystarczy 500 W blaszki 0,5 do max 2 mm .
A jak by się cięło z folią fiber , to ochroni przed odbiciem wiązki .
I czy zakup na Amazon polska jest cenną ostateczną z cłem.
np:
https://www.amazon.pl/Cloudray-Spawanie ... r=8-4&th=1
harma
#26
Post napisał: harma » 27 kwie 2021, 20:58
Rurka pisze:
26 kwie 2021, 20:41
Jak ta folia fiber chroni przed odbiciem wiązki?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
