Mach2-sterowanie
Yacek
Mach2-sterowanie
Post napisał: Yacek » 26 wrz 2005, 09:54
Witam!
Zrobilem sobie sterownik w oparciu o schemat z EP taki na ukladzie l297. po podłączeniu silnika krokowego i podaniu taktów zegara i innego źródła NE 555 wszystko chodzi OK kręci, pól krok, prawo lewo. Po uruchomieni Macha widze (są LEDy) ze Mach podaje impulsy kierunku natomiast taktowanie świeci ciągle i silnik oczywiście stoi. I ty pytanie jak ustawić (co włączyć ) u Macha zeby generował impulsy taktujące, zmienialem juz ilośc kroków na jednostke żeby uzyskać zauważalnę impulsy. na ekranie symuluje ruch roboczy a jednak częstotliwość wyjściowa nie ulega zmianie. Moze jakieś sugestie.
ottop
Post napisał: ottop » 26 wrz 2005, 10:50
Pierwszy możliwy powód: jeśli używasz pinu 1 portu LPT jako sygnał step można spróbować zmienić w biosie tryb pracy portu LPT (SPP, EPP, ECP), w pewnych trybach Mach nie jest w stanie przejąć "kontroli" nad tym pinem.
Można też spróbować wydłużyć czas trwania impulsu STEP, wartości te określa się w oknie Motor Tubing.
Dodatkowo można spróbować jeszcze zmienić stan aktywny sygnału STEP na przeciwny.
No i sprawdzić można jeszcze czy przypadkiem nie wdarł się jakiś błąd w konfiguracji :wink: , np. zły numer portu dla sygnału STEP.
Yacek
Post napisał: Yacek » 27 wrz 2005, 15:07
Dziękuje za zainteresowanie moim problemem , jednak niestety jeszcze nie to. do Step używam pinu nr 2. Wydłużenie kroku juz przerabalem. jeszcze pozostal mi stan aktywny na przeciwny. Prosze mi wyjaśnić czy jeśli np do pinu 2 dołącze LED-a poprzez rezystor z masą to zakladając ze na tym pinie bedzie sygnal wyjściowy step dioda bedzie mrugala ?. Lub jakie czynności są wymagane aby ręcznie podawać impulsy step na pin 2 (jak to uczynić).
