W ogłoszeniu wyraźnie napisane jest że sprzedawany profil jest Nowy. Właśnie nie rozumiem oporu sprzedawcy na chęć wymiany profila na zgodny z umową, tudzież rękojmię i zwrot pieniędzy.tuxcnc pisze: ↑21 kwie 2021, 14:26Nie, tylko i wyłącznie zdrowy rozsądek.
Jeżeli sprzedający deklaruje że profil z powrotem przyjmie, a domaga się wyłącznie wysyłki na koszt kupującego i jakieś opłaty za cięcie, to jaka jest wartość sporu?
Jeżeli ktoś za kilkadziesiąt złotych chce się włóczyć po sądach, to lepiej zrobi jak się uda do psychiatry.
I żeby już zamknąć temat, to w ogłoszeniu było napisane WYŁĄCZNIE :Słowa nie ma o tym że profil nowy i nie ma wad estetycznych, więc przyczepić się można wyłącznie do tego, że za krótko ucięty, ale o tolerancji wymiaru też słowa nie ma ...Opis
Sprzedam profile konstrukcyjne do budowy Ploterów i frezarek CNC
Profil jest precyzyjny sztywny i bardzo wytrzymały 1 metr waży 25kg
Profil posiada rowki teowe
Zrozumcie wszyscy do jasnej cholery, że rozliczać kogoś można wyłącznie z jego obietnic, a nie ze swoich oczekiwań.
Cwaniaki z Olx
- Posty w temacie: 7
Re: Cwaniaki z Olx
Re: Cwaniaki z Olx
Jeżeli bardzo chcecie wiedzieć jak się można najpierw naciąć a potem wściec, to wygrzebałem moją korespondencję z pewnym debilem (Moje wiadomości są pisane normalnie, jego odpowiedzi wcięte, pisownia oryginalna)
Gość zarobił negatywa, a transformator od lipca 2018 roku leżał w szufladzie, dopiero teraz mi się przydał ...
Wpływ tych otworów na sztywność profila jest praktycznie żaden.
Faktycznie jest zaznaczona opcja "Stan: Nowe", ale z tego to się można wytłumaczyć pomyłką.
Co innego gdyby sprzedający sam napisał to w opisie ...
Ale skoro już się zgadaliśmy, to powiedz na ile wyceniasz godzinę swojego życia?
No bo licząc centymetry profila, to kupiłeś za 120 PLN kawałek którego do niczego nie użyjesz, ale licząc koszt odesłania i cięcia, to pewnie strata będzie dwa razy mniejsza ...
No więc ile zdrowia i czasu chcesz zmarnować za te pieniądze?
No i co miałem zrobić ?Witam.
Nie było mnie kilka dni w domu, dopiero dzisiaj obejrzałem zakupiony transformator.
Skąd Pan wie że ten transformator ma 360 W ???
Sądząc po rozmiarach trafo ma jakieś sto watów i ani nie jest warte zapłaconych pieniędzy, ani nie jest mi do niczego potrzebne.
----- Bo ma pobciazalnosc 15A. Ze wzoru P=I*U
Czekam na odpowiedź.
Na transformatorze nie jest napisane nic o mocy lub prądzie.
Proszę sobie obejrzeć swoje własne zdjęcie (link nieaktualny).
Więc skąd Pan wie, że prąd znamionowy to 15 amperów ???
Może rdzeń jest z cudownego ferromagnetyku, a uzwojenie z nadprzewodnika, ale bardziej prawdopodobne że to 100 VA, bo transformatory o takiej właśnie mocy mają dokładnie takie wymiary - 100 mm średnicy i 40 mm wysokości. Transformator 350 VA ma zwykle 120 mm średnicy i 50 mm wysokości.
----- Transformator sprawdzałem pod obciążeniem
----- i mieżyłem cengami.
----- Prosze pana jesli panu sie nie przyda ten transformator to mi pad go odeśle a ja panu oddam pieniadze.
----- Podaje adres :
----- Pozdrawiam.
----- Przesysłam dowód w postaci filmu i foto ze ten transformator daj 15A. Pozdrawiam.(film niedostępny)
Proszę się nie kompromitować, tylko poszerzyć swoją wiedzę.
Np. (link nieaktualny) .
Co do meritum, to prądu znamionowego się nie mierzy, tylko się go odczytuje z tabliczki znamionowej lub katalogu, ponieważ jest to parametr przyjęty przy projektowaniu. Nawiasem mówiąc, to nie jest maksymalny prąd jaki może popłynąć w uzwojeniu, tylko prąd przy którym wystąpi na zaciskach napięcie znamionowe a transformator będzie pracował ze znamionową mocą.
Mówiąc inaczej, jeżeli np. mamy transformator 120VA/24V, to przy prądzie 5A będzie napięcie 24V. Jeśli prąd będzie rósł, to napięcie będzie malało, aż w stanie zwarcia popłynie maksymalny możliwy prąd przy napięciu wyjściowym równym zero.
Czyli to co Panu pokazuje miernik, to nie jest prąd znamionowy, tylko cyferki. Nawet nie wiadomo czy to faktycznie płynący prąd, bo mierniki cyfrowe są przeznaczone do pomiarów przebiegów sinusoidalnych, a przy przebiegach odkształconych potrafią pokazywać kompletne bzdury.
Jeżeli już upiera się Pan dokonać przybliżonego pomiaru prądu znamionowego, to należy wymusić taki prąd, przy którym napięcia pierwotne i wtórne będą wynosić dokładnie 230V i 24V.
I na koniec, ręką to się kury maca a nie mierzy moc strat.
----- Moja wiedza jest wystarczajaca. Jako elektronik zawsze bardziej ufam pomiarom niż tabliczką pisanym przez producetów któży zeby sprzedac produkt pisza niesamowite rzeczy.
----- A co do pana pytania "Gdzie jest napisane ze...."
----- ...było napisane na płocie du** chciał chłopek pomacac i mu dżazga weszła ...
----- Pozdrawiam.
Chciałem tylko ustalić, czy trafiłem na oszusta czy idiotę. Wiem już wszystko. Transformatora nie zwrócę choćby po to, żeby już nikt nie kupił go jako 360VA. Trochę przepłaciłem, ale nie takie pieniądze się traciło. Zrobię sobie STUWATOWY zasilacz.
Sprawę uważam za zamkniętą.
----- Zal mi takich ludzi jak ty.
Nie kompromituj się.
No niezupełnie.
Re: Cwaniaki z Olx
Ogólnie na chwilę obecną to jestem te 600zł w plecy gdyż nie jestem w stanie odciąć nieuszkodzonych 102cm z tego co dostałem. Otwory wypadają w miejscach gdzie powinny być śruby. Fakt szkoda życia ale takie wątki są bezcenne dla innych forumowiczów, użytkowników sieci.
Re: Cwaniaki z Olx
Znowu Tuxcnc p... jak potłuczony. Piszesz o zakupionym trafo który Ci się nie podobał, sprzedawca proponuje abyś odesłał a kasa zostanie zwrócona. Nie - mondrołek wyłuszcza swoje teorie i nie odeśle bo nie, zrobi se stuwatowy zasilacz! Tu proponujesz zwrot towaru, koszty po stronie Nabywcy (mimo że został oszukany)Trochę więcej konsekwencji, mniej p..a.
Re: Cwaniaki z Olx
tuxcnc pisze:Faktycznie jest zaznaczona opcja "Stan: Nowe", ale z tego to się można wytłumaczyć pomyłką.
To jak się pomylił to niech płaci za swój błąd, zabiera ten profil w cholerę i pokryje koszty.
Postu o trafo nawet żal komentować. Jedyne co pokazałeś, to że jesteś nie tylko forumowym burakiem ale tak ogólnie w życiu również.
Re: Cwaniaki z Olx
tux ty jednak zapisz się do psychiatry czas zacząć leczyć te twoje przypadłości bo z wiekiem może być tylko gorej .
Dodane 1 minuta 48 sekundy:
już jakiś czas temu doszedłem do tego wniosku więc Hameryki nie odkryłeśmaciek95k pisze:Jedyne co pokazałeś, to że jesteś nie tylko forumowym burakiem ale tak ogólnie w życiu również.
Re: Cwaniaki z Olx
tristar0 pisze:już jakiś czas temu doszedłem do tego wniosku więc Hameryki nie odkryłeś
Nie licz, że jesteśmy na wspólnym froncie. Miotasz się po forum i wypisujesz nic nie wnoszące posty byle mu tylko dosrać. Od siebie warci.
Re: Cwaniaki z Olx
Lepiej bym tego nie sprecyzował, cieszy fakt że nie jestem jedynym który ma takie obserwacje. Burak całą gębą - z sokiem.maciek95k pisze: ↑21 kwie 2021, 16:39
