Tokarka koreańska huichon 5
ytul10
Post napisał: ytul10 » 19 kwie 2021, 20:42
Witam Jak w temacie tokarka koreańska huichon 5. Nie wiem jak dobrać się do łożysk wrzeciona. W żaden sposób nie idzie tego rozebrać. Być może na forum ktoś podzielił by się informacją jak je zdemontować.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2021, 21:03 przez ytul10, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Tokarka koreańska huichon 5
Post napisał: RomanJ4 » 19 kwie 2021, 21:01
ytul10
Post napisał: ytul10 » 19 kwie 2021, 21:14
Mam ten DTR ale z tego rysunku mało wynika Nie mogę wysunąć tego wału u góry i z boku w korpusie pod zaślepkami są jakieś śruby kontrujące których nie idzie ruszyć No i nie wiem czy jakiś seger od strony skrzyni biegów nie jest na wale zamontowany
Mariuszxxx
Post napisał: Mariuszxxx » 26 kwie 2025, 22:13
Odświeżam temat. Jak wymienić łożyska wrzeciona w huichon 5. Z dtr bardzo mało wynika.
Vennpauly
Post napisał: Vennpauly » 19 maja 2025, 10:47
Mam również problem z rozmontowaniem tego produktu papa's scooperia.
