jak wyjac uchwyt wiertarski na stożku morse'a 2 z wrzeciona?
ripek
Post napisał: ripek » 28 lip 2008, 22:18
I tam jest link do stronkiz takim klinem .
Jeżeli ta szpilka z kwadratem da się wykręcić to stożek jest zaciągany właśnie przez nią .
Mam w pracy starą frezarkę też ze stożkiem dwójką i wybijam przez tą szpilkę.
trzeba tylko uważać żeby za dużo nie wykręcać bo przy wybijaniu gwint sie może zniszczyć.
Jeżeli masz taki klin to korzystaj z niego ale szpilkę na pewno i tak musisz luzować.
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 lip 2008, 00:10
Ciekaw jestem jak taka maszynka sprawdza się przy frezowaniu drobnych detali, jaką dokładność można uzyskać?
gaski
Post napisał: gaski » 29 lip 2008, 03:32
We wszystkich frezarkach narzędziowych jest stożek Morsea, a nie stożek amerykański, różnica polega na tym, że stożek Morsea jest stożkiem samohamownym (zakleszcza się). W tokarce narzędzie ze stożkiem wypycha śruba konika, w wiertarce lub w wytaczarce odbywa się to za pomocą klina. który wypycha płetwę którą jest zakończony stożek. Na frezarce (w twoim przypadku chyba też) stożek zakończony jest otworem gwintowanym w który wkręca się śrubę mocującą narzędzie. W korpusie wrzeciona na górze powinna znajdować się tuleja z lewym gwintem wkręcona w korpus z podtoczeniem wewnętrznym, w którym znajduje się kołnierz śruby mocującej zakończonej kwadratem na przykład pod klucz od imaka. Przy zamocowaniu narzędzia (przykręcaniu) kołnierz śruby opiera się o korpus wrzeciona, a przy odmocowaniu (odkręcaniu) kołnierz śruby opiera się o podtoczenie tulei i następuje wypchnięcie stożka narzędzia z wrzeciona, Przy takim rozwiązaniu walenie młotem nic nie da. (chyba że złomowanie) może lekkie popukiwanie w końcówkę śruby małym młoteczkiem, żeby wzruszyć.
Być może jest to stożek zakończony płetwą, ale się „zasiedział” wtedy musisz wykręcić tulejkę, (lewy gwint) wyjąć śrubę mocującą i za pomocą jakiegoś pręta próbować wybić nieszczęsny uchwyt Jeżeli jest inaczej zostaje ci tylko delikatne opukiwanie korpusu uchwytu po obwodzie, aż „puści” (młotek max. 200 gram).
