Jaki silnik krokowy dobrać
jeżeli ktoś by pomógł jaki najlepiej silnik krokowy 12v frezowanie aluminium do tego projektu ?
https://grabcad.com/library/cnc-3-axis? ... x5B__g3qro
Re: Jaki silnik krokowy dobrać
Silniki krokowe steruje się prądem, nie napięciem. Każdy można zasilić z dowolnie dużego napięcia, byle sterownik to wytrzymał.
Z praktyki na 24V uzyskasz dużo większe prędkości
Poniżej masz szybkości bez obciążenia dla dwóch silników i różnych napięć. Pomnóż to razy skok śruby
DRV8255 step 8 Silnik 17HS4401 (0.4 Nm, 1.7A), 17HS19-2004S1 (0.59 Nm, 2A)
12V - 500 rpm 1000 rpm
24V - 1400 rpm 1500 rpm
30V - 1600 rpm 1600 rpm
A tutaj wpływ mikrokroku na szybkość dla 17HS4401
DRV8255: step 32, 16, 8, 4
12V - 400, 500, 500, 800 (rpm)
24V - 400, 750, 1400, 1700 (rpm)
30V - 400, 800, 1600, 1900 (rpm)
Jeszcze jedno porównanie, tym razem na gotowej maszynie czyli CNC3018. Siła potrzebna, żeby oś X zgubiła kroki. Oryginalny kontroler ma mikrokrok 16 ustawiony na stałe.
CNC 3018 śruba 8/4, 24V
silniki oryg, A4899, step 16 - 12 kG
17HS4401, DRV8255, step 8 - 30 kg, 16 - 30 kg, 32 - 15 kg
Przestań wreszcie wypisywać te głupoty.
To że coś zmierzyłeś wcale nie znaczy że właściwie to interpretujesz.
Prędkość obrotowa NIE ZALEŻY od mikrokroku !!!
Najprawdopodobniej twoje sterowanie nie wyrabia dać wyższej częstotliwości.
400 rpm przy mikrokroku 32 to ok. 42,6 kHz, kiedy DRV8825 działa poprawnie do 250 kHz, natomiast silnikowi to w ogóle wszystko jedno.
Przestań się popisywać ignorancją.
Silnik nie jest zasilany impulsami step, tylko mniej lub bardziej zniekształconą sinusoidą.
Dla danej prędkości obrotowej częstotliwość sinusoidy jest stała i nie zależy od mikrokroku.
Tutaj masz z katalogu DRV8825 :
A tutaj mniej artystycznie, za to bardziej czytelnie z TB6600 :
Wybacz, ale więcej tłumaczyć Ci nie będę, bo nie mam na to ani czasu, ani ochoty.
może już czas panie świstak zacząć zwijać te sreberka w warsztacie zamiast udzielać się na forum które wpływa na ciebie destrukcyjnie i rozluźnienie zwieraczatuxcnc pisze:Wybacz, ale więcej tłumaczyć Ci nie będę, bo nie mam na to ani czasu, ani ochoty
