Dodatkowe LPT
ustawienie karty
cawboy
Re: Dodatkowe LPT
komp, płyta główna model.
Windows, Menedżer urządzeń- zrzuty z ustawień portu lpt
Mach3, zrzut ze strony ustawień portu (engine configuration)
Jeszcze jakby dało radę zdjęcia z ustawień lpt w bios to już by było mega.
Krak.
adam Fx
Re: Dodatkowe LPT
RadekWinczewski pisze:Fizycznie brakuje pinów na płycie jest tylko 12szt. Jak podłączyłem tą kartę to nie mogłem zmienić adresu portu w machu. Adres startowy jest E030 i jak pisze 0xE030 to po zatwierdzeniu mam 0xE i nic więcej
1 ustawienia biuosu
2 win XP
3 oryginalny mach3 + sterowniki LPT podczas instalacji i reset kompa
4 wtedy sprawdź czy masz wszytkie sygnały na LPT
RadekWinczewski
cawboy
Re: Dodatkowe LPT
dawaj to co wcześniej napisałem, całe 2 minuty roboty
"komp, płyta główna model.
Jeszcze jakby dało radę zdjęcia z ustawień lpt w bios to już by było mega."
to się coś podpowie a nie wróżenie i niedopowiedzenia na kilka następnych stron i dni.
Krak.
RadekWinczewski
Re: Dodatkowe LPT
mam taką płytę
https://regmag.pl/pl/p/PLYTA-GLOWNA-STE ... -5-OSI/683
Komputer HP na I5 dodatkowy LPT kontroler taki KONTROLER LPT NA PCIe SUNIX PAR6408A 0VG832
Windows 7 pro 64bit
ustawienia portu fabryczne po instalacji Macha3 ustawione jedynie piny dla silników.
Nie wiem w jakiej postaci wpisać adres portu bo windows podaje 0E030 a w machu jest 0x....
Windows 7 pro 64bit
adam Fx
Re: Dodatkowe LPT
bo to mam sprawdzonecawboy pisze:Adam czego żeś się tego xp przyczepił?
a dodatkowo Radek chyba nie wie jaki ma Win bo napisał już kilka postów ale więcej niż na początku info nam nie udzielił.
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
a jednak wie czyli sam widzisz ... mimo że wie ze na tym win nie działa (bo napisałem to na początku to dalej próbuje wpisać ten nieszczęsny adres)RadekWinczewski pisze:Windows 7 pro 64bit
Dodane 4 minuty 11 sekundy:
a co do płyty napisze mimo że na filmach mówiłem wiele razy musisz mieć obydwa zasilania 5Vz USB i 12-24VRadekWinczewski pisze:mam taką płytę
Ale zalecam mierzyć najpierw sam LPT jak coś nie działa bo zdążają się wadliwe te płytki https://youtu.be/Zwi45bMltB4?t=159
cawboy
Re: Dodatkowe LPT
Radek o win7 64 bit zapomnij, inna filozofia obsługi lpt i mach3 nie pójdzie, było to już kilka razy w tym temacie napisane, szkoda że na początku nie napisałeś że masz 64bit, pisania na 2 strony by nie było..
Adamie ja w rok kilkanaście kompów przerobiłem i nasćie konfiguracji macha3 i największą stabilność uzyskiwałem na win7 (32 bit oczywiście).
Tą płytkę też ostatnio walcowałem i średnie zadowolenie, pamiętać trzeba że masy 5v, 24 osobne i do tego u mnie 5v do sterowników także musiałem pociągnąć od płytki, gdy 5v do sterowników miałem bezpośrednio z zasilacza osie głupiały, dziwactwa jakieś pokombinowali, tu kolega Tux bardzo pomógł.
W sumie z płytki zrezygnowałem gdy po podłączeniu sterowania falownikiem index przestał mi czytać.
Krak.
