jak wyjac uchwyt wiertarski na stożku morse'a 2 z wrzeciona?
JPreston
jak w temacie, mam frezarkę z stożkiem wrzeciona typu Morse'a nr 2, posiadam też klucz do wrzeciona, taki w którym łapie ząbkiem za otwór wrzeciona aby je unieruchomić. Jakie czynności należy wykonać aby wyjąć stożek z takiego wrzeciona ?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
clipper7
Frezarki mają zwykle zabezpieczenie przed luzowaniem się stożka pod wpływem sił bocznych, najczęściej jest to gwintowany pręt wkręcany w stożek (bez płetwy) lub (dawniej stosowany) klin mocujący z boku. Wiertarki, przenoszące tylko siły osiowe, nie mają takich zabezpieczeń, ale mają na pow. bocznej wrzeciona otwór do wybijania stożka ( z płetwą) klinem. Musisz najpierw zdjąć zabezpieczenie i następnie pobić stożek od góry lub użyć klina ( płaska strona klina wypycha płetwę, zaokrąglona opiera się o otwór).JPreston pisze:mam frezarkę z stożkiem wrzeciona
JPreston
sam cycek nie, ale cala pokrywa tak, jest tam zespol zebatek, a wrzeciono jest zakonczone w ksztalcie o przekroju kwadratu (jakby kwadratowy pret) , szukalem juz sruby ale tam niema jak tego odkrecic.
Jedyne co wyczytalem to ze nalezy zalozyc ten klucz od wrzeciona i w niego zdrowo rabnac mlotkiem, pytanie w ktora strone , bo niewiem jaki gwint moze tam byc i czy on tam wogole jest.
ARGUS
http://www.embeddedtronics.com/micromill.html
http://grizzly.com/products/Mini-Milling-Machine/G8689
w drugim linku otwórz Manual PDF
to powinno Ci pomóc
z rozkładówek wynika że masz wrzeciono z przelotowym otworem
(chyba że masz inny typ maszynki)
więc narzędzie wybija się od góry
i mocuje śrubą ściągającą
więc musisz walnąć młotkiem w najbardziej wystajacą śrubę pod tym "cyckiem"
popatrz jeszcze w Part List PDF z tego drugiego linku
zobaczysz jak jest zbudowana Twoja maszynka
powodzenia
to powinno Ci pomóc
powodzenia
Ostatnio zmieniony 28 lip 2008, 21:33 przez ARGUS, łącznie zmieniany 2 razy.
JPreston
tutaj znalazlem watek na cnczone.com odnosnie tego poblemu, niestety bez obrazkow http://cnczone.com/forums/showthread.ph ... ndle+taper
tez jest o mlotku, ale jeszcze nie tlumaczylem tego dokladnie
