Mam chińskie łożyska skośne i jedynym oznaczeniem jest symbol łożyska po jednej stronie. Po drugiej łożysko jest nie oznaczone. Na chłopski rozum jeśli dwie strony łożyska oznaczyć np. O - strona oznaczona i B - bez oznaczenia to trzeba je zamontować:
1. OB BO
lub
2. BO OB
a nie można tak:
BO BO lub OB OB
Dobrze myślę?
[ Dodano: 2015-12-08, 17:52 ]
Już sam sobie odpowiadam:
file:///C:/Users/MJ/Desktop/marcina%20r%C3%B3%C5%BCno%C5%9Bci/NSK_CAT_E1102m_B46-75.pdf
Czyli najlepszą opcją jest opcja DB - back-to-back, czyli stronami z napisami do siebie. Nie zauważyłem na początku, że strona z napisami jest szersza, a bez napisów jest węższa. Czyli największą nośność mają dwa łożyska w systemie DB. Łącząc je odwrotnie też będzie działało ale mają wtedy mniejszą nośność
