Frez prosty oraz skrętny
Pomiar średnicy frezu we wrzecionie
GrimmCnc
Witam! Serdecznie szukam przyzad do pomiaru średnicy frezu gdy takowy jest zamontowany we wrzecionie i nie ma możliwości oceny jego grubości bez odkręcenia jego z oprawki.
Re: Frez prosty oraz skrętny
Najprostszy to DRO,
Jeśli za pomocą trzpienia pomiarowego o znanej średnicy, zderzaka w postaci kostki zamocowanej do stołu, oraz DRO wyznaczymy i zapiszemy sobie w pamięci DRO położenie osi obrotu wrzeciona np na osi X jako "0"(w stosunku do położenia zderzaka dotykającego trzpienia), to potem zamieniając trzpień pomiarowy na frez, i dojeżdżając nim do kostki na styk(w czasie obrotu) łatwo odczytamy jaki ma promień/średnicę.. Kostka może np być zamocowana na stałe w nieużywanym do obróbki krańcu pola roboczego stołu.
Można jeszcze w ramach modyfikacji zamiast kostki zamocować do wyznaczania osi wrzeciona(zera) i potem średnicy freza czujnik pomiarowy z końcówka talerzykową by wskazywał dokładnie moment dotknięcia (wskazania "0" czujnika), itd...
