Jaka mała chińska frezarka do 5tyś?
"europejskie" klony PM-25MV czy coś innego?
DNbard
Post napisał: DNbard » 10 kwie 2021, 20:16
Chciałbym sobie wreszcie kupić pierwsza frezarkę na moje hobbystyczne potrzeby.
Nie potrzebuję faktury ani nie liczę na serwis (docelowo maszynka ma iść do konwersji na CNC).
Pole robocze za jakim się rozglądam to mniej-więcej 500x220x300 (to nie jest jakiś ścisły wymóg), zależy mi oczywiście na tym żeby maszyna była jak najbardziej sztywna.
Chciałem przeznaczyć na to ok 5tyś i oczywiście o wiele więcej w moim czasie i pracy.
Znajduję całkiem sporo informacji po angielsku o konwersjach PM-25MV ale nie widzę wielkiego sensu sprowadzania maszyny ze Stanów.
Budowa własnej maszyny od zera jak na razie mi nie po drodze.
Wolałbym podzielić sobie zabawę na kilka mniejszych projektów niż jeden wielki.
Możecie mi coś doradzić? :wink:
pitsky
Re: Jaka mała chińska frezarka do 5tyś?
Post napisał: pitsky » 10 kwie 2021, 20:31
Nie musisz tej maszyny sprowadzać z USA, z powodzeniem zakupisz jej klona w RP. Powiem Ci w zaufaniu że nazywa się np. BF 25. Wielu dystrybutorów chininy ma ją w swej ofercie. Czy wystarczy tych 5 kpln? Linków nie podam bo mi się nie chce, widzę że ogarniesz temat i coś sobie wyszukasz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 kwie 2021, 20:56
to taka? jak tak to link jest w opisie. 4 300 zł Netto
Dodane 21 sekundy:
https://youtu.be/K_dddKej0v8
DNbard
Post napisał: DNbard » 10 kwie 2021, 22:03
Hej @adam Fx od tego filmu się zaczęło (jestem stałym subskrybentem).
Potem niestety zacząłem grzebać i mnogość opcji mnie zabiła.
Dokopałem się do tych PM25MV (dzięki za cynk z BF25 @pitsky).
Jest kilka wątków:
frezarko-wiertarka-ts-7025-bf20-i-inne- ... 46040.html
prosze-o-pomoc-w-wyborze-zay7025v-vs-ts ... 89760.html
Rozumiem że koniec końców wychodzi na to że to wszystko jedno?
To co wydaje się wyróżniać PM25MV to inny silnik bezszczotkowy, ale za różnice w cenie i transport myślę że mozna się doposażyć.
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2021, 23:55
DNbard pisze:
10 kwie 2021, 20:16
Przerabianie chińskich manualnych maszynek wcale nie jest lepszym pomysłem.
Te wynalazki są projektowane przez księgowych.
Efekt jest taki, że dokładanie krokowców czy serw do nakrętek pociągowych z żeliwa nie ma sensu, a śrub kulowych nie da się zmieścić.
Przerabiałem tokarkę LD550 i efekt jest mizerny, a przeróbki frezarki 7016 nawet nie skończyłem.
Nie mówię że się nie da, ale jak ma być dobrze, to jest droga przez mękę.
gothye
Post napisał: gothye » 11 kwie 2021, 05:45
Chińskiego nigdy bym nie kupił "konstrukcja z plasteliny"
Dlatego powstaje :
Miała być typ biurkowa , ale waga nie pozwoli postawić tego na zwykłym stoliku ;)
pole robocze 310 x 500 x 180
Wróć do „WARSZTAT”
