LinuxCNC z pendrive? (kopia)
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 07 kwie 2021, 20:57
Cześć,
Frezarka jest w piwnicy (znaczy paździerz ;-) ), więc zanim doprowadzę tam kabel Eth chciałbym mieć kopię LinuxCNC do zabawy i rekonfiguracji w domu, ale bez konieczności załatwiania kolejnego komputera. Czy jest opcja, aby zainstalować LinucCNC z pendrive na drugiego pena (zamiast na dysku) i w ten sposób mieć możliwość uruchomienia linuxa na laptopie w domu?.
Domyślam się, że sterowniki będą inne i nie będzie to dokładnie ta sama kopia systemu, ale mi głownie zależy na modyfikacjach pliku *.ini , subach itp. - bez konieczności uruchamiania czegokolwiek.
Czy podczas uruchamiania systemu będzie problem z brakującym portem LPT?
Czy może jest jakiś inny sposób do testów z kopią konfigu?
Re: LinuxCNC z pendrive? (kopia)
Post napisał: tuxcnc » 07 kwie 2021, 21:09
Ganz_Conrad pisze: ↑
07 kwie 2021, 20:57
W Linuksie nie ma z tym problemu, ale jest to głupi pomysł i stanowczo lepiej system na laptopie zainstalować normalnie, obok istniejących systemów, jeśli tylko da się wygospodarować trochę miejsca, powiedzmy jakieś 15-20 GB.
07 kwie 2021, 20:57
Ani z uruchomieniem systemu, ani z uruchomieniem Linuxcnc.
Natomiast nie uruchomisz konfiguracji odwołujących się do pinów LPT, czyli polegniesz już na krańcówkach i bazowaniu.
senio
Post napisał: senio » 08 kwie 2021, 09:26
07 kwie 2021, 20:57
VirtualBox i tyle. LPT nawet nie istniejący też można dodać w VirtualBox i błędem nie wali.
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2021, 13:34
senio pisze: ↑
08 kwie 2021, 09:26
i błędem nie wali.
Nie chodzi o walenie błędem, tylko o wynik odczytu nieistniejącego portu.
Ja mam na przykład czujnik długości narzędzia podwójnego działania, tak że dotknięcie daje sygnał pomiaru, a wjechanie głębiej sygnał e-stop. Konfiguracji z frezarki nie mogę uruchomić na laptopie nie dlatego że wywala jakiś błąd bo nie ma LPT, tylko dlatego że mam aktywny e-stop i nie mogę tego w żaden sposób zmienić.
Podobnie nie zbazujesz maszyny, bo nie dostaniesz sygnału z krańcówek, a w tokarce nie dostaniesz sygnału z enkodera wrzeciona.
Kończy się na tym, że nie wywala żadnego błędu, a konfigurację i tak trzeba przepisać z LPT na SIM.
