Frezarka stalowo-aluminiowa 900x600x130 Zośka
pirul
Post napisał: pirul » 06 lut 2021, 16:06
Witam :)
Jakiś czas temu postanowiłem zbudować frezarkę, która miała spełniać trzy główne cele:
1: Konstrukcja w pełni skręcana, łatwo powtarzalna gdyby zaszła potrzeba wyprodukowania większej ilości sztuk.
2: Atrakcyjna cenowo w stosunku do wielkości pola roboczego innych konstrukcji
3: Sztywna, solidna i dokładna konstrukcja.
Zdecydowałem, że główną konstrukcją nośną ramy będą profile aluminiowe 120x60 oraz 60x60 wzmocnione blachą 5mm.
Wszystkie detale były wycinane laserowo oraz krępowane na krawędziarkach cnc.
Inspirację zaczerpnąłem z pewnego rosyjskiego forum, którego nazwy już nawet nie pamiętam :)
Prowadnice to popularne wałki podparte 16mm i łożyska w obudowie otwartej.
Śruby kulowe 16/5mm.
Silniki 3Nm 3A. Dwie sztuki w osi Y. Zdecydowanie poprawia to stabilizację tej osi. Nie ma efektu "przekoszenia bramy"
W osi Z zastosowałem nakładkę z blachy 10mm, żeby mocowanie wrzeciona mogło się odbyć za pomocą wykonania odpowiednich otworów gwintowanych bezpośrednio w tej części w zależności od zastosowanego uchwytu i rodzaju wrzeciona.
Sterownik jaki zastosowałem to Mega CNC Shield 4A polskiej firmy. Jednak w rezultacie okazał się za słaby i konieczne było zastosowanie sterowników dm556, a wyżej wymieniony sterownik posłużył jako płyta główna całości. Posiada port USB, darmowy dedykowany program (ESTLCAM) i manipulator na kablu, to jego główne zalety.
Wrzeciono ER20 z falownikiem 3kw. Sterowanie prędkością bezpośrednio z komputera.
Waga całości to ok 150kg.
Nie udało mi się spełnić tylko jednego założenia, a dokładnie chodziło o to żeby konstrukcja zmieściła się na palecie Euro. :D
To chyba już wszystko. Teraz pora na kilka zdjęć. Zapraszam do oglądania i komentowania. Może dzięki cennym wskazówkom uda się poprawić ewentualne błędy w przyszłych wersjach maszyny. Pozdrawiam Paweł :)
Gdyby ktoś chciał śledzić na bieżąco dalsze losy maszyny zapraszam na stronę https://www.facebook.com/Pirulcnc
Tutaj krótki film z testów : https://fb.watch/3uqoD45u2d/
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
the.bear
Re: Frezarka stalowo-aluminiowa 900x600x130 Zośka
Post napisał: the.bear » 06 lut 2021, 20:55
Mi tam wszystko co ktoś sam zmajstrował się podoba. Choć na budowie CNC się nie znam w ogóle, to zadam pytanie, które i tak się pojawi - do frezowania w czym ma ta maszynka służyć? Sklejka, blacha alu, drewno, plastik...? Fajnie, że już działa. Nic tak nie cieszy jak maszyna w końcu ożyje. Gratulacje za wybudowanie a nie tylko teoretyzowanie :-) V2 na pewno będzie lepsza! :D super, tak trzymaj.
pirul
Post napisał: pirul » 06 lut 2021, 21:12
Maszyna z racji na rodzaj zastosowanych prowadnic może frezować w metalach kolorowych, stal odpada . Testowana była w aluminium i całkiem przyjemnie to szło 😉
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 06 lut 2021, 23:42
Mnie tam się podoba. Jest bardzo prosta w budowie a zrobi większość robót co inne konstrukcje tutaj na forum składające się z 30000 elementów. Jedyne czego zabrakło to jeszcze odrobiny cierpliwości przy modelowaniu i dorzuceniu całej reszty gratów takich jak osłonki, prowadnice kablowe itp. Miałbyś wtedy wszystko bardzo ładnie dociągnięte do końca. No i te wałki podparte w jednym miejscu chyba na końcach są nie przykręcone.
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 13 lut 2021, 13:57
Maszynka fajna co tu duzo mowic. Osobiscie nie ufam walkom i wole prowadnice z wozkami no ale to zalezy od oczekiwan. Pytanko jedynie o sposob mocowania krancowek jaki masz zamiar zastosowac bo u mnie w maszynie jest baaardzo ciasno i niemaly problem mam z tym zeby to zrobic estetycznje bo tak zeby dzialalo to juz jest... Na jakichs katowniczkach malutkich czy jakies inne niz te zwykle krancowki mechaniczne?
pirul
Post napisał: pirul » 14 lut 2021, 23:02
Maszyna ze zdjęć już dawno sprzedana. Krańcówki zostawiłem do dokończenia dla nabywcy. Jestem w trakcie składania kolejnej. W tej już będę chciał zrobić to jak należy. Pewnie zaprojektuję jakieś blaszki z gotowymi otworami do przykręcenia krańcówki. Myślałem nad tym od dawna ale jakoś nie mogłem się zebrać :) A tu zdjęcia jakie jeszcze znalazłem.
Obrazek Obrazek
pirul
Post napisał: pirul » 03 kwie 2021, 13:10
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 kwie 2021, 16:43
ooo jaki kolorek to daje +10 do szybkości :D
pirul
Post napisał: pirul » 01 lip 2021, 07:31
Pojawiła się kolejna wersja maszyny z wrzecionem 2.2 kw Obrazek
baniok
Post napisał: baniok » 01 lip 2021, 17:49
Ile ta maszynka kosztuje przy aktualnych cenach materiałów?
