jest jakaś DARMOWA przeglądarka dla corela, chciałbym tylko podejrzeć pliki.
Dzięki za pomoc
Przeglądarka corela
AndrzejJS
Nie slyszlem. Sprawa nie jest prosta sa ludzie ktorzy uzywaja wersji 6 no i tacy z ta ostatnia - X4 (14). Sciagnij sobie te ostatnia ze strony producenta jako demo i mozesz uzywac jej przez miesiac. Tak bylo do niedawna o ile pamietam. Zdazysz przejrzec wiele plikow.
Ta ostatnia wersja otwiera prawie wszystko: wszystkie wersje corela, wiekszosc plikow EPS, PS, HPGL, DXF, PDF, AI oraz wiele innych formatow.
Sam pracuje z corelem od poczatku i do dzisiaj uzywam v.3 ze wzgledu na wspanialy eksport HPGL.
AndrzejJS
AndrzejJS
AndrzejJS
Sprawdzilem program IrfanView poniewaz sam bym cos takiego potrzebowal
ale niestety otwiera pliki w ogromnej ilosci formatow oprocz tych dla mnie
najwazniejszych: wszystkie wersje programow Corel, Illustrator, SignLab,
EngraveLab AutoCad. Po prostu nie otwiera grafiki wektorowej.
Z plikow corela pokazuje w najlepszym razie miniaturki o bardzo niskiej
rozdzielczosci i to nie zawsze.
W Dalszym ciagu polecam Corel X4 w wersji demo, otwiera wszystkie formaty
corela, stare i nowe i cala mase innych. Jedynym ograniczeniem jest czas uzywania.
AndrzejJS
AndrzejJS
jora38
Znalazłem takiego ThumbsPlus Pro 7 SP2 Build 2251, możesz spróbować, ja niestety mam Millenium i pod tym systemem ten Tmumbs nie chce „odpalić”. Nie wiem więc jaki jest ten wspomniany podgląd cdr-ów.
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... Build+2251
