Małe "modelarskie" imadło do frezowania - co polecacie?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 01 kwie 2021, 19:55
Witam! Szukam małego imadełka "modelarskiego" do frezarki, do obróbki małych detali, cienkich wałeczków, których nie złapie w pryzmę itp. Koniecznym warunkiem są dlatego szczęki pryzmowe z progiem na górze. Ma ono być małe max 80mm, fajnie jakby zmieścił się obok imadla "głównego" ale chciałbym by trzymało pewnie podczas wiercenia i frezowania. Model który chodzi mi po głowie to Proxxon primus 75, miał ktoś do czynienia z nim? Z tańszych proxxon micromot rozważam. Co o nich myślicie? Może macie inne propozycje?
Kto pyta, nie błądzi.
TOP67
Re: Małe "modelarskie" imadło do frezowania - co polecacie?
Post napisał: TOP67 » 01 kwie 2021, 20:26
Mam to imadło przy wiertarce. Wybrałem je ze względu na rozstaw otworów pasujący do stolika.
Samo imadło jest bardzo dobrze zrobione i trzyma solidnie. Mogę je polecić.
Nie wiem o którym tańszym imadle myślisz. Jeśli 28132, to odpuść. To cynkowy odlew.
Natomiast 24260 mogę polecić. Ale to maleństwo i nie jest dużo tańsze od Primusa.
Mam wszystkie trzy
Post napisał: RomanJ4 » 02 kwie 2021, 10:05
Ja mam do frezowania takie, tylko innej firmy,
bardzo solidne, z wymiennymi szczękami (typowo szczęki gładkie, ale gdzieś widziałem wkładki wymienne z pryzmami i z kratką, albo nakładki), i co najważniejsze - precyzyjne, ale niestety nie tanie.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Występuje w 3 odmianach:
- samo (a' 264,23 zł https://www.saweron-narzedzia.pl/p732,i ... 50-mm.html)
- jednoosiowe z obrotnicą jak wyżej (a' 674,34 zł https://alnar.pl/luna-imadlo-maszynowe- ... 22453.html)
- dwuosiowe z obrotnicą i kołyską (a' 834,30 zł https://alnar.pl/luna-imadlo-maszynowe- ... 22451.html Bison-Bial produkuje od szer. 80/100mm)
Ale może znajdziecie gdzieś tanie,j bo akurat LUNA nie jest najtańszym dystrybutorem
Drugim małym precyzyjnym imadłem z już naciętymi krzyżowo pryzmami w ruchomej szczęce które posiadam jest imadełko szlifierskie(narzędziowe), nieco tańsze od pierwszego (a' 250,00 zł https://adroautomatyka.pl/pl/p/IMADLO-M ... GG-CNC/157), ale bez obrotnicy i kołyski(przynajmniej takich nie widziałem)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Chyba, że koledze chodzi o taki typ, z wymiennymi szczękami, niestety niezbyt precyzyjne i raczej do wiertarki, do frezarki średnio się nadaje...
https://toya24.pl/product-pol-10013566- ... 50-MM.html
Obrazek Obrazek
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 02 kwie 2021, 12:38
W pracy do małych detali używam imadła szlifierskiego... ot coś w ten deseń -> https://www.bktools.pl/imadlo-szlifiers ... et-id-2984
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
brandnew
Post napisał: brandnew » 02 kwie 2021, 16:58
Dorzucam Bisona
Post napisał: tuxcnc » 04 kwie 2021, 17:52
RomanJ4 pisze:
02 kwie 2021, 10:05
Dzisiaj walczyłem z podobnym, tylko dużo większym, https://toya24.pl/product-pol-10013568- ... 50-MM.html
Do odlewu nie ma co się czepiać, nie ma defektów, jest znośnie obrobiony i ładnie pomalowany.
Reszta to tragedia.
Szczęka ruchoma ma 0,5 mm luzu i układa się krzywo przy zaciskaniu, otwory są krzywo powiercone, nagwintowane do połowy głębokości, a elementy stalowe tak miękkie, że trudno uwierzyć że to stal.
Najpierw przefrezowałem ten element który jest pod szczęką ruchomą i ograniczyłem jej luz do minimum.
Potem wymieniłem wszystkie wkręty, bo były tak plastyczne, że nie dało się ich dokręcić.
Na koniec zacisnąłem szczęki i przefrezowałem to wgłębienie do mocowania niskich detali, bo fabrycznie to chyba obie szczęki były obrabiane osobno i nie pasowały do siebie wcale.
Pryzm nie ruszałem, bo mi na nich specjalnie nie zależy.
Ogólnie to jestem zadowolony, bo całkiem przyzwoite narzędzie mam za śmieszne pieniądze.
Tylko tyle, że ja niczego twardszego od aluminium mocować w nim nie będę.
Gdyby ktoś chciał w tym frezować stal, to nawet jak mu się uda, toby musiał naprawiać szczęki po każdej robocie.
Wróć do „Obróbka metali”
