Ciekawostki filmowe...
atlc
Posty w temacie: 14
Re: Ciekawostki filmowe...
#1841
Post napisał: atlc » 26 mar 2021, 13:54
I zapłacić kilka stówek..
A jak otwór nieprzelotowy albo stopniowany to..
W wielu przypadkach taki fellows robi robotę szybciej i wystarczająco dobrze.
strikexp
Posty w temacie: 70
#1842
Post napisał: strikexp » 29 mar 2021, 16:52
Może trochę inny temat. Ale na 19:38 jest pokazana ciekawa rycina pieca słonecznego z XIX wieku. Właściwie to amatorka, bo użyto dwóch szkieł powiększających do uzyskania ponad 1700 stopni. Ale ciekawy wynalazek w czasach gdy nie znano innego sposobu na uzyskanie takich temperatur i wyprodukowano gigantyczną soczewkę zamiast wielu luster.
Dodane 3 minuty 6 sekundy:
IMPULS3 pisze:
26 mar 2021, 07:09
RomanJ4 pisze:Mechanizacja pełną gębą... :D
Niedługo lokomotywę z niej zrobią...
No dorobić nózki i by chodziło jak robocik. Ale żarty żartami to jednak gość mial pomysł na to . :)
Człowieku małej wiary :mrgreen:
Alvar4
Posty w temacie: 98
#1843
Post napisał: Alvar4 » 01 kwie 2021, 14:17
Nic wybitnego ale nawet da się posłuchać.
Posty w temacie: 280
#1844
Post napisał: RomanJ4 » 02 kwie 2021, 13:16
A jednak idą naprzód...
Boston Dynamics ujawniło kolejne roboty. Do tej pory powstało już kilkanaście maszyn, oto ich historia
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/r ... tk#slajd-1
:mrgreen:
TOP67
Posty w temacie: 9
#1845
Post napisał: TOP67 » 07 kwie 2021, 12:23
Ciekawe sterowanie dwoma osiami. Żadnych prowadnic, tylko dwa silniki. Obszar roboczy dowolnie duży. Do lasera jak znalazł, byle kable wytrzymały ciągłe zginanie.
https://youtu.be/R_AIzCTYBNs
upanie
Posty w temacie: 25
#1846
Post napisał: upanie » 07 kwie 2021, 13:37
Hmm, pierwsze skojarzenie to takie samo sterowanie jak w robotach delta.
Jednak to co się dziej pod koniec filmu to już trąci magią :)
czilałt...
TOP67
Posty w temacie: 9
#1847
Post napisał: TOP67 » 07 kwie 2021, 13:47
upanie pisze:
07 kwie 2021, 13:37
Może w przegubach są jednak dodatkowe silniki?
Ale w opisie coś piszą o osobliwościach, więc może to rozwiązanie czysto mechaniczne.
rdarek
Posty w temacie: 12
#1848
Post napisał: rdarek » 07 kwie 2021, 15:07
TOP67 pisze:
07 kwie 2021, 13:47
Miałem w pierwszej chwili podobne skojarzenie silniki lub ....
ale znalazłem coś takiego i tam się raczej nic nie zmieści:
upanie
Posty w temacie: 25
#1849
Post napisał: upanie » 07 kwie 2021, 15:14
No ale ten nie robi "czary mary" z końcówki tamtego filmu.
Potrafi co prawda przeskoczyć na drugą stronę ale to dzięki bezwładności.
Na tamtym filmie przechodzi sobie swobodnie przez martwy punkt w obie strony.
czilałt...
logopeda
Posty w temacie: 14
#1850
Post napisał: logopeda » 07 kwie 2021, 21:55
"Na tamtym filmie przechodzi sobie swobodnie przez martwy punkt w obie strony."
Nie przechodzi działa tak samo bo jakby miało to działać inaczej :) zwolnijcie film i wszystko będzie jasne - przerzuca korzystając z bezwładności.
Wróć do „Na luzie”
