Zelrp sterowanie odciągiem
orzel
Post napisał: orzel » 25 mar 2021, 08:25
Witam, mam sterownik trzyosiowy Zelrp oraz odciąg do maszynki na 230V. Gdy zaczynam robotę włączam ten odciąg ręcznie.
Chciałbym włączać/wył. ten odciąg z programu np. za pomoca M08/M09. Pomoże mi ktoś jak to skonfigurować i co użyć?
Z gratów dostępnych mam np. stycznik ESR12Z-4DX-UC można go jakoś do tego wykorzystać?
Drugie pytanie moje, czy jest możliwość wyłączenia komputera z poziomu Linuxcnc albo systemu po zakończeniu pracy np. po określonym czasie? system to ubuntu 10.4.
pitsa
Re: Zelrp sterowanie odciągiem
Post napisał: pitsa » 25 mar 2021, 10:31
Konkrety pomagają. Na początek schemat sterownika, żeby było wiadomo co i jak jest podłączone.
Da się wyłączyć jak tylko zechcesz.
Można napisać skrypt sprawdzający load avarage (wpisz uptime - to te 3 ostatnie cyferki), jeśli będzie poniżej zadanego, i wtedy dać
shutdown -h now
Można zażyczyć sobie aby wyłaczył się o określonej godzinie:
sudo shutdown -h 21:00
Można dać za określony czas:
sudo shutdown -h +2 hours
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
orzel
Post napisał: orzel » 25 mar 2021, 11:41
Dzięki za odpowiedź.
Schemat znalazłem w internecie taki:
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 mar 2021, 18:24
Używasz już tych wyjść R1 i R14 np. do wrzeciona lub chłodzenia?
Jeśli np. R14 (czyli pin14) masz wolne to możesz dopisać do hal:
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood => parport.0.pin-14-out
lub
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
net coolant-mist => parport.0.pin-14-out
wtedy w linuxcnc pokaże ci się okienko do zaznaczania włączenia mgły lub chłodziwa uruchamiane również z programu odpowiednim "M".
Najłatwiej przetestować to wyklikując w stepconf, modyfikację istniejącej konfiguracji. Otwórz, podaj inną nową nazwę testową i klikaj na wyjściach pinów co tam potrzebujesz. Potem możesz zajrzeć do utworzonego pliku twoja_konfiguracja.hal.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
orzel
Post napisał: orzel » 25 mar 2021, 19:05
Międzyczasie znalazłem inny wątek i podłączyłem tak jak piszesz.
Gdy klikam włączenie wrzeciona (dałem na pin 1) słychać jak przekaźnik się włącza, dioda sygnalizacyjna świeci. I tutaj dalej mam pytanie bo na zaciskach r1 czy 14 (po zmianie konfiguracji) powinno być napięcie? U mnie nie ma nic.
Różne konfiguracje zworek nic nie dają, lub dają to że się nic nie włącza.
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 mar 2021, 19:16
Jeśli to jest przekaźnik (czyli zwarte lub rozwarte elektromagnesem styki) to skąd tam ma być napięcie? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
orzel
Post napisał: orzel » 25 mar 2021, 20:04
No ok, to jak teraz wysterować wyłączenia tych urządzeń 230v? Bo nie czaję 😉
Już czaję, dzięki za nakierowanie, klikam pomógł i temat do zamknięcia.
