Witam,od jakiegoś czasu pracuję na Haas ST 10. Cały czas się uczę i poznaję nowe rzeczy. Teraz przyszedł czas na kalkulator. Trójkąty ogarnąłem ale z kołem mm problem. Nie wiem jak mógłbym tą funkcję wykorzystać a wiem ,że na pewno jest pomocna bo po podstawieniu odpowiednich wartości sama generuje program który można wkleić. Chciałbym na przykład będąc na średnicy 10 mm zaczać ticzyć stożek do fi 30,długi na 5 mm i aby przejście w stożek pykło z promieniem R2.
Czy ktoś mógłby mi objaśnia jak to zrobić za pomocą tego kalkulatora?
Haas kalkulator koła.
Re: Haas kalkulator koła.
Prawdę mówiąc w życiu z tego kalkulatora nie korzystałem.
p.s.
W instrukcji obsługi wszystko jest opisane.
Mariusz.
p.s.
Mariusz.
Czy pytający zapoznał się z funkcjonalności wstawiania fazek i promieni miedzy linie i łuki konturu opisanego za pomocą
G01, G02, G03?
W instrukcji przy opisie G01 cytuję:
>>Funkcję fazowania lub frezowania naroży można dodać do programu poprzez określenie,C (fazowanie) lub ,R (frezowanie naroży),
>>zgodnie z opisem w definicjiG01
Haas mocno ograniczył tu możliwości swojego pseudo Fanuka , ale na początek warto się z tym zapoznać.
G01, G02, G03?
Ogarniam fazowanie naroży i zaokrąglanie.To jest proste jeżeli chodzi o pełne ćwiartki wycinków koła.Potrafię też w Autocadzie rozrysować każdy rysunek z wycinkami koła i przez G03 lub G02 podając prametry I i K napisać program tylko chciałem to robić za pomocą wbudowanego kalkulatora koła.Dane które tam trzeba wstawić to,środek koła X,środek koła Z,początek koła X,początek koła Z,koniec koła X,koniec koła Z i promień. Wystarczy podać część tych danych a kalkulator wylicza resztę i od razy generuje ścieżkę w G kodach.
Pytałem bo można wpisać promień i fazę nie tylko w narożach 90 Stopni ale również bez liczenia punktów pośrednich na kalkulatorze z użyciem adresów A,C,R dla przejść prosta-łuk, prosta-prosta
Trzeba to poćwiczyć na symulatorze bo składnia kodu jest słabo udokumentowana w instrukcji.
G01 Ruch interpolacji liniowej (grupa 01)
A Opcjonalny kąt ruchu (używany tylko z jedną z osi X, Z, U, W),
,C Odległość od środka przecięcia, w którym rozpoczyna się ukosowanie,
,R Promień okręgu
Dziękuję Koledze za zainteresowanie tematem.Może mógłby Kolega polecić jakiś darmowy symulator,z chęcią bym to przewiczył.
proszę poszukać temat w dziale oprogramowanie symulacyjne :Symulator Lathe V9.1 oraz Mill V16.1 Master Haashunter.zax pisze: ↑22 mar 2021, 20:58... polecić jakiś darmowy symulator,z chęcią bym to przewiczył.
