Płaska powierzchnia: metoda "trzech płyt"
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 22 mar 2021, 08:54
Po głowie chodzi mi pewien projekt. Jedną z jego części będzie stworzenie bloku epoxygranitu z stalowym szkieletem. Problemem jest jedna z powierzchni tego bloku o wymiarach 200x800 mm, będę potrzebował aby była jak najbardziej płaska i zastanawiam się jak taką uzyskać w domowych warunkach. Odnalazłem w internecie informacje o metodzie "3 Plate Method" (lepiej opisana tutaj: ). W skrócie chodzi o tarcie trzema płytami o siebie, aby na koniec uzyskać trzy powierzchnie o równej, uśrednionej względem siebie powierzchni (mam nadzieje że dobrze zrozumiałem i teraz nie wypisuje głupot).
Teraz się zastanawiam jak taka metodę wykorzystać do mojego celu. Dotychczas planowałem stworzyć trzy powierzchnie o wymiarach 200x800 i takimi "pracować", lecz w czasie tarcia powinno się co jakiś czas obracać względem siebie płyty. Przy takich rozmiarach byłbym w stanie robić obrót jedynie o 180 stopni.
Drugie rozwiązanie to jedna płyta docelowa 200x800 i dwie 200x200. Mniejsze płyty pozwoliły by o obracanie również o 90 stopni i zarazem zmniejszyło by "koszt", ale zastanawiam się czy efekt nie byłby gorszy.
Ma ktoś doświadczenie z taką metodą i może doradzić?
Ogólnie wszystko co robię to amatorszczyzna więc dokładność takie powierzchni nie musi być powalającą, 0.05-0.1mm to szczyt moich marzeń, a jak wiadomo rzadko udaje się spełnić marzenia. :P
atlc
Re: Płaska powierzchnia: metoda "trzech płyt"
Post napisał: atlc » 22 mar 2021, 09:32
Trzech płyt używa się jak nie ma żadnego wzorca.
W Twoim przypadku taniej i szybciej będzie upolować dobry wzorzec płaskości, jakiś liniał czy płytę traserską, odbijać ją na tusz, tyle że zamiast skrobać jak w przypadku żeliwa to szlifować np dremelkiem.
Po całej operacji wzorzec możesz zwyczajnie sprzedać.
Może jeszcze lepiej wykonać kilka telefonów do firm robiących granitowe płyty traserskie i zapytać za ile wykonają taką płytę, bo może się okazać że nijak nie opłaca się z tym babrać samemu.
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 22 mar 2021, 10:56
Chcę wykorzystać tą metodę ponieważ jest tania i prosta. Pomijając fakt że materiały już mam to i tak koszt wykonania jednej, pełnowymiarowej płyty do równania powierzchni 200x800 wychodzi około 40-50zł. Na szybko patrząc w internetach do 300zł nie znalazłem żadnego wzorca o zbliżonych wymiarach, a zabawa w mniejsze i nadal droższe chyba jest nie warta świeczki.
atlc
Post napisał: atlc » 22 mar 2021, 11:00
Jeśli Twój czas ma wartość 0zł/h to tak, będzie taniej.
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 22 mar 2021, 11:04
atlc pisze:
22 mar 2021, 11:00
Przy hobbystycznym dłubaniu w domowym zaciszu mniej więcej tak wygląda cennik :)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 22 mar 2021, 11:05
Płytę granitową 250x300 można kupić za ok 400 zł. A przyda się do pomiarów itp.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 mar 2021, 13:05
A najbliższy zakład kamieniarski nie ogarnie takiej płyty?
Mieszcząc się w dokładności płaskości powierzchni na poziomie 0.1mm na obszarze 200x800?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 22 mar 2021, 13:09
Taką dokładność to chyba da się uzyskać wylewając rzadką żywicę. Tylko na brzegach będzie menisk.
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 22 mar 2021, 13:32
kolec7 pisze:
22 mar 2021, 13:05
Bardzo dobre pytanie, zakład by się znalazł i to kilka bo po drugiej stronie ulicy mam cmentarz. Nawet raz brałem płytę marmurową do piekarnika, 20mm grubości. Co do dokładności nie wypowiem się bo nie sprawdzałem. Tylko ceny mają też odpowiednie za moją 300x300x20 płaciłem 100zł, a przydała by się z pięć razy grubsza. Jak chodziłem po kilku zakładach i szukałem najtaniej to i tak wszyscy tyle samo chcieli (lokalna "zmowa cenowa" w okół cmentarza).
TOP67 pisze:
22 mar 2021, 13:09
W pełni się zgadzam z opinią, "regenerowałem" żywicą powierzchnię osi Y na moim drewniaku i wystarczyło 0.3 mm zagłębienia frezem aby całą powierzchnie wyrównać. Więc "fale" po zastygnięciu nie były wielkie i dla tego pomyślałem że ta metoda z płytami była by wypełni wystarczając przy równaniu takiej powierzchni przy nowym projekcie jeśli punkt startowy nie jest jakiś tragiczny.
atlc
Post napisał: atlc » 22 mar 2021, 13:42
OlmerPL pisze:pomyślałem że ta metoda z płytami była by wypełni wystarczając przy równaniu takiej powierzchni przy nowym projekcie jeśli punkt startowy nie jest jakiś tragiczny.
Ta metoda daje rewelacyjne efekty tylko jest pracochłonna.
Wróć do „WARSZTAT”
