Drukarka 3d do około tysiąca w 2021
MarioSWD
- Posty w temacie: 7
Re: Drukarka 3d do około tysiąca w 2021
Jeśli chodzi o Prusa to wygląda ta drukarka jak cały projekt autora ciekawie ale cena jaką za nią widzę to ok 1900zł brutto? chyba że źle coś szukam. Jeśli mam rację to wg mnie nie do końca warto w tej cenie.
Mam pytanie do ludzi, którzy używają endera 3 bądź jego wyższych modeli lub mieli styczność z tym sprzętem. Wiadomo jest to budżetowa drukarka, którą można w bardzo prosty sposób udoskonalać (wyciszyć, wymienić łożyska, chłodzenie itd...) można to zrobić niedrogo i praktycznie w ramach prób pracy z filamentem na początku. Jak w waszym odczuciu wygląda praca z tym sprzętem. W przedziale cenowym do tysiaka ciężko jest cokolwiek lepszego kupić, a powyżej to trzeba się już zastanowić czy np nie pójść w projekty szybkich drukarek, które i tak trzeba sobie samemu wydrukować.
upanie
Mam endera od czasu jej premiery. Jest wporzo. Bez modyfikacji też dobrze działa. Chociaż może być różnie. W tamtych czasach kontrola jakości nie była producentowi znana. Moja miała zamienione przewody we wtyczce krokowca od Z-tki. Sterownik się zapalił przez to.
No ale napisałem do sprzedawcy (3dprintersbay.com) a oni przekazali sprawę do Crality. Creality chciało zobaczyć zdjęcia płytki. Wysłałem i przysłali mi nową płytkę. W między czasie naprawiłem płytkę oryginalną wstawiając stepsticka na pająku i działał dobrze. Jak dostałem nową płytkę to nawet nie chciało mi się wymieniać
No i do tej pory ją mam, chyba nawet nie wyjąłem z torebki.
Drukarka ma swoje wady ale za taką kasę jest wporzo. Drukowałem tylko z PLA i PET-G. Było dobrze.
Wydruki dobrej jakości. Nie wiem co więcej można napisać. No można pisać o konkretnych usterkach i mankamentach ale nie wiem czy to ma sens. W każdej drukarce może wystąpić taki sam problem.
czilałt...
oprawcafotografii
Tam zaraz kiepski. Prymitywna konstrukcja ma zalety. Obciążenia są tu żadne więc
łożysk liniowych, czy wózków stosować sensu nie ma. Zastanowiłbym się czy miałyby
sens tuleje ślizgowe, ale jak kółka działają to po co kombinować?
q
strikexp
Jestem podobnego zdania. Dlatego polecam Endera.
@MarioSWD Poszukaj na youtube informacji. Ja miałem takie zagwostki z tymi wersjami i oglądałem czym się to różni i czy warto.
oprawcafotografii
Jedyne co warto zrobić w oryginale to zmienić dyszę chłodzącą na lepszą i nałożyć silikonową skarpetkę na głowicę.
Dyszę oczywiście można wydrukować samemu na drukarce
q
q
MarioSWD
Postanowiłem pójść w klasyka. Kupiłem Endera 3. Powodów za i przeciw jest wiele, ale to zostawię na inny raz. Tymczasem:
Swojego E3 będę na pewno udoskonalać wg różnych przepisów, stąd moje pytania o te najważniejsze przeróbki mile widziane:). Pozdrawiam.
Możesz rozwinąć temat samej dyszy?, którą polecasz jest ich kilka w obiegu dla endera 3. Nie wiem za bardzo o co chodzi z silikonową skarpetą?oprawcafotografii pisze: ↑22 mar 2021, 10:04Jedyne co warto zrobić w oryginale to zmienić dyszę chłodzącą na lepszą i nałożyć silikonową skarpetkę na głowicę.
q
upanie
Na pewno musisz coś zrobić z ekstruderem. Jak nic nie zrobisz to będzie się "wycierać" kanał "dolotowy" filamentu bo to jest z plastiku.
Można wymienić na metalowy za niewielkie pieniądze. Można też dodrukować małe kółko prowadzące. Znajdziesz to bez problemu w necie.
Dzięki temu filament wchodzi prost w dziurkę
i nic się nie wyciera.
Silikonowa skarpetka to osłonka na blok grzejny. U mnie było tak, że chłodzenie filamentu zbyt wychładzało blok grzejny i filament się w nim przycinał. Widoczne to było zwłaszcza w przypadku gdy przepływ filamentu był duży czyli na długich dystansach.
U mnie stół był lekko wklęsły i przez to był problem z przyleganiem pierwszej warstwy. Szyba załatwiła problem. Później zmieniłem na elastyczno-magnetyczą podkładkę i jest zaje.
Generalnie to chyba tyle z poważniejszych rzeczy. Reszta to pierdoły.
Ja w swojej wymieniłem chyba wszystko co się dało
Została tylko mechanika, silniki i zasilacz. No ale to bardziej wynikało z zachcianki a nie z konieczności.
Jeszcze jedno. bardzo denerwował mnie super długi czas wybierania pliku do druku gdy na karcie jest sporo plików. Wymieniłem kontroler i jest git
czilałt...
MarioSWD
Zmieniałeś samo chłodzenie dyszy?. Jest tego pełno w Internecie, jedno-dwu gardzielowe i jeszcze kilka innych. Chciałbym od tego zacząć i poradzić się, które jest najlepsze/najcichsze i najskuteczniejsze. Oczywiście wiem że wentylator również musze zmienić.
