przetoczka acetylen
spawacz12
Re: przetoczka acetylen
Post napisał: spawacz12 » 20 mar 2021, 16:49
Obdzwonilem całe dolnośląskie i nikt nie chce mi tego napełnić lub wymienić. Aceton też widziałem jak uzupełniał gościu 😂
luki158
Post napisał: luki158 » 20 mar 2021, 17:18
Nie dziaduj, kup taką butle którą można napełnić. Jak ci walnie przy przetaczaniu to zobaczysz gwiazdki.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 mar 2021, 20:18
W butli nie tylko nie ma acetylenu, ale też nie ma acetonu! I dlatego tej butli nie da się napełnić. Będzie też problem z oddaniem jej na złom, bo takie butle oddaje się do utylizacji.
Jeśli ci życie miłe, nie kombinuj. To nie jest tak, że tej butli nie chcą ci napełnić. Oni nie mogą napełnić butli, na którą nie ma atestu, bo im życie miłe.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 mar 2021, 21:59
Może najpierw powiedz co to za butla (ile L) i co ma wybite na główce? Albo wklej zdjęcie zapytam u siebie z ciekawości :)
spawacz12
Post napisał: spawacz12 » 21 mar 2021, 09:02
Odgrzebałem drugą butle jest w niej 1.1 mpa ciśnienia ma jeszcze stary typ zaworu ale chyba wszystko jest ok jeśli trzyma gaz. Robią problemy że butle giną jest to nieopłacalne każdy mówi co innego.
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
Butla 5l w nowym malowaniu już i z nowym typem zaworu. Druga jest żółta więc jej nie wymienią.
