Pasowanie gniazdo zaworowe/głowica
dorobienie gniazda zaworowego
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 19 mar 2021, 23:10
Cześć!!
Muszę dorobić dwa gniazda zaworowe (głowica ursus c360) - ktoś wcześniej roztoczył otwory na większy wymiar niż dostępne w sprzedaży gniazda :(
Zdobyłem walec z żeliwa na gniazda zaworowe
Tylko pytanie jakie pasowanie zastosować? Wiadomo że ciasne ;) tylko ile większe wykonać gniazdo od otworu. (znajomy tokarz - raczej praktyk niż toeretyk mowił że +0.03 wzgledem otworu?
Re: Pasowanie gniazdo zaworowe/głowica
Post napisał: RomanJ4 » 19 mar 2021, 23:58
W silnikach samochodów wstawiało się staliwne pierścienie gniazd w aluminiowe głowice metodą ich wymrażania (w ciekłym azocie)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... _NQez0FVsW
ale teraz można spiekane bez mrożenia, w linku tabela dobierania gotowych gniazd zaworowych
Montaż gniazd zaworowych z metali spiekowych
Uważać, aby montowany pierścień gniazda zaworu zawsze był montowany stroną promieniową skierowaną w dół. Gniazda zaworowe z metali spiekowych marki Kolbenschmidt dzięki promieniowi i „efektowi sprężystemu” materiału spiekowego nie wymagają płynnego azotu do ochłodzenia pierścieni gniazda zaworu i rozgrzania głowicy cylindra w celu wciśnięcia gniazda zaworowego w głowice cylindra. Pierścienie gniazda zaworu wbija się odpowiednim narzędziem w temperaturze pokojowej.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... tHYnbkuAOr
Po wstawieniu gniazd dalsza obróbka frezowaniem i szlifowaniem..
bear
Post napisał: bear » 20 mar 2021, 00:22
Wojtek1980 pisze:Tylko pytanie jakie pasowanie zastosować? Wiadomo że ciasne tylko ile większe wykonać gniazdo od otworu. (znajomy tokarz - raczej praktyk niż toeretyk mowił że +0.03 wzgledem otworu?
Żeliwo okolice 0.06-0.08mm, wolę tą górną granice.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 mar 2021, 00:29
Kiedyś miałem krótki epizod w życiu na pracowni głowic to jeśli dobrze pamiętam żeliwne wstawki były robione około dychy w plus względem otworu ale osadzane były temperaturowo... Głowica grzała się na kuchence elektrycznej, a gniazda leżały w zamrażalniku (full partyzantka) :) Jak nie było czasu mrozić gniazd to się je wkładało do durszlaka i traktowało gaśnicą CO2 :D Efekt ten sam tylko szybciej :D
Ważne : nie próbować wkładać za szybko bo jak stanie w połowie to amen... I po włożeniu puknąć lekko, aż odbije... Wszystko na sucho, żadnych smarów czy innych mazideł :)
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 20 mar 2021, 08:37
Dziekuję!!
w takim razie 0,08 do 0,1 - idę walczyć ;)
w tym pierwszym filmiku gość stosuje jakiś klej i ładuje młotkiem w te gniazda :) - chyba nie należy go naśladować :)
bear
Post napisał: bear » 20 mar 2021, 10:05
W głowicach C360 wkładasz bez kleju, zrób tylko jednostronnie sporą faze która ułatwi montaż. Musisz sobie dorobić jeszcze sworzeń do montażu tak aby średnica zewnętrzna odpowiadała średnicy gniazda a średnica wewnętrzna była o 0.15mm mniejsza ponieważ gniazdo po wbiciu zaciśnie Ci sworzeń. Jeśli głowice będa planowane to zrób gniazda ~0.1mm wyżej niż płaszczyzna głowicy. Do wbijania możesz śmiało użyć młotka i montować to na zimno, nalezy tylko zwrócić uwagę na dobre podparcie głowicy
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 20 mar 2021, 11:54
Super!
Poszło nieźle jak na pierwszy raz!
Pierwsze zrobiłem na +0,1 weszło fajnie (w miedzyczasie przyszło mi do głowy zmierzyć zakupione gniazdo które było za małe do tej konkretnie głowicy i miało +0,22 wzgledem otworu 46 wg instrukcji)
Drugie zrobiłem na +0,15 z fazką jak pisze kolega i też weszło na zimno na prasie i klupnięcie młotkiem na dobicie :)
dotoczyłem sobie oczywiście taki trzpień do wciskania jak radziłeś ;)
Przefrezowałem na 45st teraz tylko podocierać zawory
bear
Post napisał: bear » 20 mar 2021, 19:24
Pod gotowe gniazdo musisz sobie zrobić otwór ponieważ głowice nominalne są monolitem i nie mają gniazd. Bezpieczna i pewna granica to właśnie 0.08-0.1mm, przy większym zacisku potrafi albo pękać od razu gniazdo albo podczas obróbki co objawia się widocznymi mikropęknięciami. Wszystko również zależy od samego gniazda, materiału, jego grubości i tak dalej. Ważne że się udało ;)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 mar 2021, 22:25
Wojtek1980 pisze:Przefrezowałem na 45st teraz tylko podocierać zawory
Oczywiście chwyciłeś bazę na prowadnicy, a nie na środku gniazda?
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 21 mar 2021, 09:17
Petroholic pisze: ↑
20 mar 2021, 22:25
tzn frezowałem już ręcznie frezem kątowym 45st z dotoczym prowadnikiem do prowadnicy zaworu - czyli powinno być ok
Wróć do „Obróbka metali”
