POzdraiwiam
skokowa praca silników
techmar
Witam, moje silniki pracują skokowo w mach3. Kiedyś na forum było napisane jaką opcję/funkcję trzeba zaznaczyć aby pracowały płynnie. Może ktoś pamięta
lub wie co trzeba zaznaczyć i gdzie.
POzdraiwiam
POzdraiwiam
anjinsan
normalny efekt przeciążenia systemu. Miałem tak samo na laptopie - trzeba powyłączać jak najwięcej procesów np. poprzez menadżera zadań /druga zakładka/. Najlepiej ekperymentalnie - niektóre procesy muszą działać - obsługują windola!!! Im więcej okienek masz w prawym dolnym pasku /tym przy zegarze systemowym/ tym więcej śmieci. Niestety MAch tak ma ...
cnc2006
anjinsan troszkę głupoty piszesz. To, że ikona znajduje się obok zegara "systemowego"
to nie znaczy, że obciąża system. Dobrze napisany program obciąża tylko wtedy gdy coś
wykonuje. A to czy obciąża można w prosty sposób (nie zawsze miarodajny) zobaczyć
w menedżerze zadań.
Inną sprawą jest usilne robienie architektury RT ze sprzętu i oprogramowaniu, które
średnio się do tego nadaje.
Generalnie chodzi mi o to by znowu nie oberwał Bill od znawców, którzy patrzą na ikonki
obok zegara.
Co do tematu to trzeba namierzyć proces , który faktycznie może powodować problemy.
A potem już Hard Real Time!!!
w menedżerze zadań.
obok zegara.
anjinsan
głupoty - lepiej najpierw pomyśl, nie zgodzę się z tym co piszesz bo:
1. Trochę bawię się w obsługę i konfigurację windoli od czasów kiedy powstały. I niestety jest silne powiązanie tego co przy zegarku z tym jak obciążony system, oczywiście nie każda ikonka to od razu mega program okupujący pamięć ale z reguły tak jest - ikonka = zajęty RAM, nawet głupia tapeta zajmuje Pamięć !!! Widziałem Win98 z 128MB RAM i tapetą 3MB. Nie wspomnę o programach pracujących w tle antywirusy itp.
2. Windol odpala przy starcie wszystko co mu jest potrzebne do pracy w różnych warunkach, ale my nie potrzebujemy np. tego by program antywirusowy nam pracował właśnie w trakcie pracy z Machem, po co nam w tym momencie internet??? Dlatego jeśli ktoś ma problem z działaniem Macha (szczególnie laptop) niech najpierw zrobi co napisałem - Menadżer uruchamiany przez Ctr+Alt+Del - zakładka Procesy i wyłączać co się da - eksperymentalnie znajdziecie co nie potrzebne do macha, a co potrzebne do pracy systemu - nie ma recepty - wszystko zależy od zainstalowanego softu.
3. Sprawdziłem to co piszę na kilku słabych kompach za każdym razem 100% poprawy - nie czary mary tylko fakt - Mach śmiga aż miło ...
domino-mch
Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że "Okienka" średnio nadają się do obsługi maszyn CNC... W końcu to faktycznie nie jest system RT. Ale siłą rzeczy wyłączenie odpowiednich procesów może pomóc. Przede wszystkim oczyść system ze wszystkich śmieci i przeznacz kompa przede wszystkim do obsługi maszyny.
cnc2006
Anjinsan jedyny punkt w którym mogę się z Tobą zgodzić
to to, że należy wyeliminować procesy, które obciążają
niepotrzebnie w danym momencie procesor by jak najwięcej
mocy obliczeniowej mógł uzyskać mach - nie mylić z zajętością
pamięci.
Jeszcze raz powtórzę, że istnienie ikon obok zegara "systemowego"
ma w przypadku ogólnym niewiele wspólnego z obciążeniem systemu.
Zaręczam Cię, iż mogę kilkoma linijkami kodu "wbić" tam tyle ikon,
iż obszar ten stanie się bezużyteczny a proces tego dokonujący
po wykonaniu zadania będzie sobie istniał i nie wpłynie na obciążenie
systemu i inne procesy.
Mogę również uruchomić proces, który nie utworzy ani jednej ikony
tylko utworzy jeden wątek roboczy zwiększający w kółko zmienną lokalną
(takie kluczowe obliczenia jądrowe). Majstrując przy priorytecie wątku
można doprowadzić do sytuacji, iż nie będziesz w stanie przesunąć kursora
myszy.
Anjinsan myślenie na niewiele się zda gdy brak rzetelnej wiedzy.
I nie pójdziesz na przód konfigurując kolejne "windole" choć możesz
uruchomić niejednego macha.
Żeby nie ciągnąć dalej jałowej dyskusji proponuję zajżeć tu:
http://helion.pl/ksiazki/w2srod.htm
To pozycja całkowicie odmienna od większości wydawanych przez wydawnictwo
i masa wiedzy jak to pod spodem wszystko funkcjonuje.
Patrząc jednak na potęgę argumentacji myślę, że na szybko nie przyswoisz
wiedzy tam zawartej i przy lekturze będziesz musiał się mocno napocić.
Możesz spróbować, gorąco polecam - jeden rozdział za friko - rozdział,
który jednak daje obraz jak bardzo ta architektura nadaje się do uruchamiania
przewidywalnego i pewnego oprogramowania RT
I jeszcze prośba nie odpisuj za pół roku.
pamięci.
myszy.
anjinsan
ja lubię co pół roku dodawać trzy grosze
Tu chodziło o szybkie i łatwe zbicie obciążenia sys bez wnikanie w tajniki pracy windola. I nie twierdzę że każda ikona na 100% spowalnia, ale z reguły kryje się tam programik który coś tam działa. To miała być pomoc dla laika nie programisty...
Co do zajętości pamięci - zostaję przy swoim - lepiej zwolnić jak najwięcej fizycznej pamięci by taki mach nie musiał korzystać z pamięci wirtualnej (dla niewtajemniczonych - w dużym skrócie: pamięć wirtualna tworzona jest na powolnym względem pamięci fizycznej twardym dysku, gdy zabraknie fizycznej)- szczególnie jak ktoś ma fizycznej pamięci (RAM) niewiele!
A skoro wiesz lepiej to daj przepis, a nie zbijasz moje argumenty - które są skuteczne i najprostsze do zastosowania.
Jak ktoś lepiej się zna może na stałe zmienić by niektóre programy nie startowały same przy starcie korzystając np. z msconfig (wpisujemy tą komendę w okienku uruchom)
cnc3d
Windows nie jest maszyna czasu rzeczywistego!!! I pewnie nigdy nie będzie. Odciążanie windowsa tylko trochę poprawia sytuację.
Oczekiwanie, że maszyna będzie wykonywała swoje zadanie ze stuprocentową pewnością jest niepoważne. Szczególnie jeśli dotyczy to silników krokowych, które z powodu zająknieć windowsa pogubią kroki. No chyba że pracujemy poniżej prędkości start/stop.
