Odpowiedni zasilacz?
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
R@fal
Post napisał: R@fal » 12 mar 2021, 20:15
Witam ploter taki jak na youtu.be/8LewIrPtyYs
Jaki zastosować zasilacz impulsowy by było z zapasem.Silniki jeszcze nie kupiłem ale chyba te 4sztuki MINEBEA- 17PM-K940 (po taniosci :)
Lub cały zestaw z Ali http://pl.aliexpress.com/i/4000788650839.html
Tylko tutaj chińczyk dodaje kartę na Mach3 USB to można podłączyć pod arduino ???
TOP67
Re: Odpowiedni zasilacz?
Post napisał: TOP67 » 12 mar 2021, 20:25
Pod arduino można podłączyć wszystko, jeśli się je zaprogramuje. Ale jeśli myślisz o GRBL, to nie współpracuje on z Mach3. W zestawie jest jednak CNC Shield V3, które nakłada się na Arduino UNO.
Zasilacz 24V/10A
R@fal
Post napisał: R@fal » 12 mar 2021, 21:38
Co będzie lepsze MINEBEA- 17PM-K940 czy https://m.pl.aliexpress.com/item/32801543758.html
R@fal
Post napisał: R@fal » 19 mar 2021, 15:34
Witam podpowie ktoś o tych silnikach krokowych czy nie ma różnicy???Brać te z Ali 4szt nowe ??
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 mar 2021, 18:05
Kup standardowe 17HS4401 o momencie 0.4Nm. Takie jak są w pierwszym zestawie. Jest tego pełno na ali i allegro.
Te z drugiego linku mają niestandardowe oznaczenia, co może być mylące. Przyjęty system to: 17 (jak Nema 17), HS, długość w mm, wersja
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
