Odświeżenie posadzki betonowej
tristar0
Re: Odświeżenie posadzki betonowej
Post napisał: tristar0 » 18 mar 2021, 17:06
szopenn pisze:, nawet bym gniazdka na ścianie nie zamontował tylko porozciągałbym przedłużacze (gwoździe się nadadzą)
ładnie mówisz tylko przy najbliższej wizycie jakiegokolwiek inspektora zamkną firmę z powodu rażących zaniedbań przepisów przeciwpożarowych i jeszcze parę paragrafów znajda gdybyś miał pracowników.
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 mar 2021, 20:36
Z przedłużaczami nie mam zamiaru kombinować.
Instalację pociągnę zgodnie z wymogami.
A ktoś wie z czym się je posadzki anhydrytowe (samopoziomujące)?
Może wylanie 30-40mm tegoż zdałoby egzamin?
Wychodzi jakieś 15 m³ - ciekawe, jaki to koszt.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 mar 2021, 16:08
Czego byś nie wylał to 4cm to za mało, wózkiem na miejscu zawrócisz i się zwinie.
Albo skuć zfrezować wszystko i po nowemu, albo umalować byle czym tanim bo olej i tak wyjdzie .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 mar 2021, 18:29
Czuję usilne starania do poziomu podłogi.
Epoxdy + granulat kamień granit po płukaniu czysty. Tematów było sporo z urabianiem tego do maszyn. Można dodać włókna.
Wybrać przy krawędzi pęknięcia.
Karcher umyć suszyć lub piaskowanie zedrzeć z wieszku co sie da.
Stary beton to karcher potnie migiem.
Powiercić fi 16 pod kątem by zespolić płyty i podłogę pręty wbić fi10 h 50-60cm. Taka płyta będzie miała pseudo stopy. Można wodą wypłukać trochę pod betonem ziemi. Większa stopa nie będzie siadać.
Drugi bajer to wkleić płytę stalową ażurowa 1x2m z otworami. Zalać epoxy tak by fajnie sie trzymało to pod i nad epoxy. Dystanse zrobić na zwykłej kotwi rozporowej.
Co by nie było to 2 lata szkoda kasy.
Dolać beton zaciągnąć i zostawić niby "zero"
Po zdjęciu widzę że takie placki to 1x1m.Wyciąć wykuć i dolać jak bardzo chcesz. FV rozbić na 2 lata obniżyć czynsz z właścicielem.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 mar 2021, 04:42
Wylewać na popekanym to strata pieniedzy.
Jak beton pekl przyczyna moze byc pod spodem brak solodnej podbudowy lub slabe zageszczenie . Czas zagęścil i beton pękł. Jeżeli lala się woda na bank pod betonem jest dziura .
Takie dziury to naprawia się tak
Piłą wycinasz placek na równym w kształcie dziury skuc wybrac zagęścić podbudowa izolacja beton.
Ale to zabawa dla calej ekipy.
Zamiast pila sie bawić to wynająć koparke z łyżką do frezowaniania niech dziurę zfrezuje, wybrac piach z pod spodu zagęścić beton z frezowania wsypac jako podbudowe zagęścić beton.
Wszelkie prety zbrojenia maja sens jezeli beton rodzimy jest dobry. A jaki on jest to sie okaże jek sie za niego zabierzesz.
Taki placek zrobiony po nowemu nie siadzie ale obok może. I dalej dziura 😀
Najlepiej wszystko wywalić i od nowa.
Beton można nawet sklejac tylko jak policzysz te szystkie koszty specyfików to taniej zrobic nowy i ma to sens jezeli wiesz do czego kleisz.
- Ernest Hemingway
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 20 mar 2021, 13:17
To co wydasz na wylewkę wydaj na to:
https://www.olx.pl/d/oferta/wynajme-war ... HXHQX.html
Wróć do „Na luzie”
