zasilanie silnikow krokowych
Kosior92
witam zakupilem 3 silniki wraz ze sterownikami firmy yako z ali
2x yk60hb86-05a sterownik ykd2608mc dc 20-80v 2x5a
1x yk110hb150-06a sterownik ykd2822m ac 110-220v 1x6a
na tych 2 niemam problemu zasotsuje trafo 48v 500va pozniej mostek prostowniczy
a z tym wiekszym mam problem czy tez trafo czy mozna zastosowac jakis regulator napiecia wlasnej produkcji albo gotowiec
ewentualnie czy macie jakies inne rozwiazanie na te silnik
bubels
Re: zasilanie silnikow krokowych
Kolego rozumiem że masz dylemat z ykd2822m.
Jeśli tak to dajesz go bezpośrednio na napiecie sieci czyli AC 230V.
Na stronie producent deklaruje że sterownik ten może pracować z napieciem AC110-265V.
Na troli nie zwracaj uwagi.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
tristar0
to nie trol tylko Skrucz z opowieści wigilijnejbubels pisze: Na troli nie zwracaj uwagi.
Widzę że macie poważny problem ze zrozumieniem rzeczy elementarnych.
Jeżeli ktoś kupuje urządzenie zasilane bezpośrednio z sieci i kombinuje jakiś "regulator napiecia wlasnej produkcji", to znaczy ŻE SIĘ NIE ZNA I NIE POWINIEN SAMODZIELNIE PODŁĄCZAĆ !!!
EOT.
EOT.
tristar0
Tux chodzi o elementarne poczucie kultury , naprawdę nie musisz odpowiadać na wszystkie posty jeśli uważasz że są głupie nie profesjonalne to w wiekszości poważni ludzi przeczytają i nie skomentują bo milczenie jest naprawdę w cenie .
Całe szczęście że nie odesłałeś go do piekarza znając twoją złośliwość
mądre to może i nie jest ale przeczytaj i zignoruj albo pomóż .tuxcnc pisze:regulator napiecia wlasnej produkcji"
jak kolega wyżej .bubels pisze:Na stronie producent deklaruje że sterownik ten może pracować z napieciem AC110-265V.
Kosior92
Akurat panowie na stronie producenta jest podane 2 informacje i prawidłowe zasilanie jest 110-220VAC. jak mi było wiadomo to niepowino się przekraczać wartości maksymalnej(a w naszej sieci jest 230 i może być parę procent wiecej) i dlatego była kombinacja z regulatorem napiecia żeby nie pchać 2 trafo i generować dodatkowych kosztów temat już rozwiązany. I panie forum jest poto żeby wspomoc coś przedyskutować rozwiać wątpliwości ewentualnie się pochwalić czyma co się zrobiło a nie pi... Głupoty
adam Fx
jak?Kosior92 pisze:temat już rozwiązany
Kosior92
pisałem z przedstawicielem firmy yakotec. jest w specyfikacjach błąd (niema zasilania 110-265vac) maja to poprawić zasilanie jest 110-220 vac i +/- 10 % nie zaszkodzi działaniu sterownika
