Czy na wypalarce Zakmetu da radę "zukosować" palni
RomanB
Post napisał: RomanB » 20 cze 2008, 06:33
czy na wypalarce wyprodukowanej przez Zakmet da radę zukosować palnik? Do fazowania blachy?
POL
Post napisał: POL » 18 lip 2008, 04:36
jak najbardziej mozna to zrobic pracuje na zakmecie przerobilem ten zakmecik do maximum Pamietac trzeba jednak o zmianie czulosci detekcji i upoziomowaniu jej do blachy za wysokosc odpowiada system essi wiec nie ma zadnego problemu ze skosowanie palnika trzeba tylko dobrac napiecie i ustawic cisnienie powietra na samym agregacie
pandabera
Post napisał: pandabera » 20 sie 2008, 19:36
sprobuj zalozyc wasy do palnika i ustawisz sobie zadany kat pod jakim chcesz ukosowac blache
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 paź 2008, 19:45
Panowie .... Panowie .... zakmet to nie to samo co zakmet.
w większości razu da się ukosować ale nie na wszystkich maszynach zakmetu!!
pandabera
Post napisał: pandabera » 27 paź 2008, 16:43
Jesli pracujesz na wypalarce zakmetu typu cutter lub portal to powinienes bez problemu zalozyc wasy do palnika chyba ze pracujesz na hyperach to juz co innego.a z tego co sie orientuje RomanB parcuje na portalu wiec nie powinno byc wiekszych problemow.
nic na siłe
boy
Post napisał: boy » 27 lis 2008, 22:09
Da się, ale w jednej osi - tzn obracasz palnik do kąta jaki Cię interesuje i zaczynasz cięcie, weź tylko pod uwagę, że ukosując wzrasta grubość cięcia, co trzeba sobie przeliczyć z pitagorasa.
