Silniki do plotera wycinajacego 2x1,5?
ALZ
Myślę że silniki musiałyby mieć nie mniej jak 3 Nm. W przeciwnym wypadku jak frez wejdzie w materiał to słabsze silniki nie utrzymają , a 20 mm sklejka to i tak w kilku przejściach -na raz nie da rady.Ja w mojej maszynce mam silniki 2,2 Nm i przy frezowaniu pakietu płytek (6mm) lubią silniki stracić krok.
ALZ
Elektronik ze mnie słaby ale można zastosować czopery i w zasadzie jedynym ograniczeniem jest obciążalność prądowa zastosowanych tranzysorów mocy. Ale niech się wypowiedzą koledzy elektronicy. Wg mnie największym problemem będzie konstrukcja plotera o bardzo dużej sztywności bo frezowanie nie lubi luzów ani drgań.
PawelK
- Posty w temacie: 9
napewno naped to sruby trapezowe! tylko jaka srednica?
w wobit.pl znalazłem taki silnik:
85BYGH450A (1,8st, 4,1Nm), 4,5A unipolar 6, oś 14mm-572zł
zastosował bym te dwa silniki na X i Y
a na Z 4,5V prąd 2A moment 1.4Nm 6 przewodów -150zł
a do tego ukladu te x3 sterowniki:
http://www.wobit.pl/produkty/sterowniki/suc45.htm
za 100zł
co ty na ten układ?
za 100zł
co ty na ten układ?
ALZ
Wydaje mi się że to ma sens,ale nie chciałbym abyś się sugerował tylko moimi wywodami bo nie znam nikogo kto by jednoznacznie powiedział że te silniki spełnią Twoje wymagania.
Napewno silniki o prądzie 2A na fazę są za słabe i musisz się zdać na swoją intuicję. A śruby zastosuj najgrubsze z możliwych ze względu na długość , bo będą miały tendencję do uginania się co pociąga za sobą niedokładności posuwu.
ottop
Pozwolę sobie wtrącić kilka własnych uwag, nie wiem czy do końca słusznych bo tak dużymi maszynami się nie zajmowałem. Więc jeśli to co napiszę będzie bezsensowne, to proszę wybaczcie mi.
Na pewno sterownik SUC45 praktycznie jest nieprzydatny w tej konstrukcji, nawet gdyby pracował z prądami 100A nie posiada on sterowania czoperowago. Przydatny on jest do sterowania silników raczej o większym napięciu (np. 12V), w aplikacjach gdzie nie potrzeba nam zbyt dużej prędkości obrotowej.
Jeśli zamierzasz zastosować silniki rzędu 4Nm warto zastanowić się nad dobrymi sterownikami, np. SMC127-GP lub SMC139-WP (posiadają tylko jedną wadę - ceny, więc ciężko będzie się zmieścić w Twoich założeniach). No i istotnym jest to, że sterowniki posiadają mikrokrok, nie chodzi tu nawet o dokładność a raczej o rezonanse. O ile w małych silnikach nie stanowi to zbyt wielkiego problemu, to w takim silniku zaczyna to być dość istotne. Przykładowo silnik 3Nm wykonując ruch o 1/2 kroku bez obciążenia wydaje z siebie odgłosy przypominające "brzdękanie na blaszce".
Silniki powinny bez problemu dać się rozpędzić do prędkości rzędu 1000obr/min, dysponując nadal przyzwoitym momentem, więc przy skoku śruby np. 4mm maszyna powinna osiągać posuwy rzędu 4m/min, nie jest to może oszałamiająca prędkość ale na przejazd całej długości potrzeba będzie około pół minuty, pisząc program obróbki można zminimalizować niepotrzebne przejazdy, więc powinno udać się osiągnąć przyzwoity czas wykonania detalu. No i dodając do tego fakt, iż większa część czasu pracy to i tak frezowanie którego parametry zależą od materiału, wrzeciona , narzędzia oraz sztywności naszej maszyny czas wycięcia całego detalu wcale nie musi się drastycznie różnić od czasu w jakim by zostało to wykonane na maszynie wyposażonej w serwonapęd.
Tak więc wydaje mi się, że silnik rzędu 3-4Nm połączone z dobrymi sterownikami powinny zapewnić przyzwoitą pracę plotera i stosowanie mocniejszych jest chyba zbędne, no chyba że masz zamiar mieć możliwość wycinania bez włączonego wrzeciona
Ale jak wspomniałem na początku czegoś takiego nie robiłem więc mogę się mylić
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
PawelK
Tak wiec skonsultowałem to wraz z ojcem i bedzie nam wygodniej kupic gotowa elektronike
np. taka jak ta:
http://www.easgmbh.de/cnc/liste.htm#30 cena 1550Euro netto
teraz pytanie czy kupie taniej takie cudo w polsce moze jakis link ?
ale nie chce składac steronikow plyty zasilacza chce gotowizne w pudełku.
czy jest to mozliwe u nas w kraju?
dziekuje
np. taka jak ta:
, http://www.easgmbh.de/cnc/liste.htm#30 cena 1550Euro netto
dziekuje
