Masz zadanie do wykonania
pukury
Re: Masz zadanie do wykonania
#61
Post napisał: pukury » 14 mar 2021, 12:09
Hej.
jasiu - Kol. mógł wziąć z sobą sedes i pójść do roboty - jak nie mógł się z nim rozstać !
daniu - jest taki objaw - pacjent tylko by piwo ( lub co innego ) pił i ciągle "ciurlał" .
Można się " zaciurlać " na śmierć :shock:
pzd.
Mane Tekel Fares
tristar0
Posty w temacie: 15
#62
Post napisał: tristar0 » 14 mar 2021, 12:31
pukury pisze:Można się " zaciurlać " na śmierć
może nie na śmierć ale wentyl to pewnie można sobie ukręcić od tego :mrgreen:
Daniu
Posty w temacie: 11
#63
Post napisał: Daniu » 14 mar 2021, 13:08
pukury pisze: ↑
14 mar 2021, 12:09
pzd.
Takich tez chętnie przyjmują do elitarnego grona covidowcow 😀
jasiu...
#64
Post napisał: jasiu... » 14 mar 2021, 14:46
pukury pisze: ↑
14 mar 2021, 12:09
No właśnie, że nie mógł. Na przeszkodzie stanęła niemiecka mentalność. Bo Polak by tak zrobił, Polak potrafi!
W sumie połowa z moich znajomych miała bezobjawowo, ciężko, ponad miesiąc chorował jeden z kolegów. Co ciekawego, żona jednego ze znajomych miała pozytywny wymaz. Spali w jednym łóżku, prawdopodobnie bez dystansu społecznego, a nawet przeciwnie i jemu nic. Dwa wymazy negatywne. Może co niektórzy przechodzą bezobjawowo i później się nie zarażają, bo mają jakąś odporność?
Acha, ponoć ten angielski czy jakiś inny nie powoduje utraty węchu, czy smaku. Piwo nadal smakuje, jak wcześniej, tylko zejść na to nowe łatwiej. Młodsi schodzą.
Daniu
Posty w temacie: 11
#65
Post napisał: Daniu » 14 mar 2021, 15:24
Chociaż tutaj nie straszylibyście się nawzajem. Wystarczy, ze wszędzie dookoła „wszyscy umierają”
oprawcafotografii
#66
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2021, 15:29
jasiu... pisze: ↑
14 mar 2021, 14:46
W sumie połowa z moich znajomych miała bezobjawowo...
To znaczy, że co? Byli chorzy na pozytywny wynik testu?
q
Dodane 42 sekundy:
Daniu pisze: ↑
14 mar 2021, 15:24
W Krakowie co rano MPO sprząta walające się zwłoki, żeby lemingi biegnące do pracy nie potykały się...
q
jasiu...
#67
Post napisał: jasiu... » 14 mar 2021, 15:46
Nie, kolega miał pozytywny wynik testu po "kontakcie" nie miał żadnych objawów, ale dzień wcześniej cały czas spędził z innym kolegą z pracy i ten drugi przeszedł to wyraźnie. Temperatura, kaszel, utrata smaku itd.
Czyli jedynym utajonym objawem była zdolność zarażania.
oprawcafotografii
#68
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2021, 17:21
To tylko przypuszczenie. Dowodów brak.
q
bartuss1
Posty w temacie: 27
#69
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2021, 17:41
oprawcafotografii pisze:To tylko przypuszczenie
Zawsze możesz sprawdzić swoją odporność immunologiczną, idziesz do szpitala cowidowego i stajesz pod budką gdzie robią testy bez dystansa, szmatki na paszczy i tak codziennie, zeby mieć pewność, powiedzmy przez tydzień, co za problem?
Daniu
Posty w temacie: 11
#70
Post napisał: Daniu » 14 mar 2021, 18:54
jasiu... pisze: ↑
14 mar 2021, 15:46
Niesamowite..
jasiu... pisze: ↑
14 mar 2021, 15:46
2 lata temu to się grypa nazywało.
jasiu... pisze: ↑
14 mar 2021, 15:46
A tym nikt sobie głowy nie zawracał...
bartuss1 pisze: ↑
14 mar 2021, 17:41
A na co to komuś potrzebne...
Wróć do „Na luzie”
