detal który byłby wycinany wygladałby jak na rysunku.
-zielona linia to jest miejsce promienia lasera tnącego
-oprócz wycięcia wypływki należało by wyciąć otwór o średni 5 mm (0/+0,1 mm)
- z tym że odpadł tzn wypływka nie miałaby kształtu prostokątnego tylko nieregularny przypominający bardziej
oczywiście dolna część byłaby w przybliżeniu idealnie płaska. Materiał stal 316L grubość w miejscu cięcia 3 mm
załączam miejsce pewnego przekroju
Laser powinien się z tym bez problemu uporać ale czy nie było by z mocowaniem tego elementu ?
