Jaki tani falownik do wiertarki stołowej?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
lobudek
Posty w temacie: 13
Re: Jaki tani falownik do wiertarki stołowej?
Post napisał: lobudek » 14 mar 2021, 11:50
Rybiarz pisze: ↑
14 mar 2021, 11:05
Zrób relację jak to podpasowało :)
Jak tylko do mnie dotrze, wysyłka niby z niemiec...
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 14 mar 2021, 12:03
Będziesz miał dhl w kilka dni.Na allegro to pośrednik który sam zamawia z aliexpress na twój adres
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 14 mar 2021, 14:44
trzeba pamietać że te falowniki jedno fazowe dają co prawda 3 fazy, ale 3x230, malo kiedy 3x400, żeby potem nie było zdziwka
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2021, 15:49
bartekn86 pisze: ↑
14 mar 2021, 14:44
Takie małe silniki są łączone w gwiazdę.
Można przepiąć w trójkąt.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 mar 2021, 15:55
bartekn86 pisze: ↑
14 mar 2021, 14:44
Możesz podać przykład?
Co to znaczy 3x230V? Międzyfazowe 230V?
Przecież przy trzech fazach napięcie zależy od tego, gdzie się je mierzy. Względem zera jest 230V, między fazami 400V.
Nie miałem do czynienia z falownikami. Nie można w nich podłączyć się w trójkąt?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2021, 16:00 przez TOP67, łącznie zmieniany 2 razy.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 14 mar 2021, 15:59
wlaśnie to jest ten myk, że większość falo co z jednej fazy robi trzy, ma właśnie między fazowe 230 :-) te co robią z jednej 3x400 to boost invertery, w sumie bardzo niedawno się z tym spotkałem, nie wiedziałem że się da
#17
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2021, 16:00
TOP67 pisze: ↑
14 mar 2021, 15:55
Tak.
Zasilając falownik z jednej fazy masz po wyprostowaniu 320 V i 400 z tego nie zrobisz.
Dlatego te falowniki dają 230 V międzyfazowego.
TOP67
#18
Post napisał: TOP67 » 14 mar 2021, 16:05
No to faktycznie gwiazdę można przepiąć w trójkąt, jeśli nie ma uzwojeń połączonych w środku. Ale jak silnik jest w trójkąt, to trzeba kupić falownik z podnoszeniem napięcia DC/DC.
lobudek
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: lobudek » 14 mar 2021, 16:07
To teraz mnie zmartwiliście, czyli nie podpasuje ten falownik co zamówiłem?
bartekn86
#20
Post napisał: bartekn86 » 14 mar 2021, 16:08
https://pl.aliexpress.com/item/10050021 ... hweb201603_
Da się zrobić z 230 400, zwykła przetwornica step up ino męska
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
