Błędy spoin podczas edycji
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 16 lip 2008, 20:50
Otóż mam taki problem: np. zaprojektuję jakąś konstrukcję, dodam wzmocnienia, a następnie do tego spawy. Wszystko ok, do momentu, gdy np. potrzebuję coś zmienić - obojętnie co, czy to otwór, czy grubość czegoś, wywala od razu błąd, gdy kliknę na edycję spoiny wszystko "w środku" jest ok :neutral:
Bardzo proszę o pomoc, co jest nie tak, to już dzieje mi się nie na pierwszym komputerze.
Wersja: SolidWorks 2008
Dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam!
bildder
Post napisał: bildder » 16 lip 2008, 23:00
Czy chodzi o spoiny w czesci czy zlozeniu? Jezeli nie zmienia sie ID sciany to powinno sie ladnie przebudowywac. Co to za blad i co znaczy w srodku- chodzi o zaznaczenia? Zalacz jakis obrazek
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 17 lip 2008, 15:02
Tak, chodzi o spoiny w części.
Zdjęcie 1. Widać, że na początku jest wszystko ok, spawy widoczne, zero błędów.
Zdjęcie 2. Już po edycji - zedytowałem grubość wzmocnienia prawego z 10mm a 5mm i już pojawiają się błędy, ale tylko "w dół" od miejsca edycji, powyższe spoiny pozostają nie ruszone.
Zdjęcie 3. To, co widzę po edycji spawu, na którym pojawił się błąd.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2009, 23:31 przez Mc_Kansy, łącznie zmieniany 1 raz.
bildder
Post napisał: bildder » 18 lip 2008, 12:56
U mnie takie zmiany sie przebudowuja. Dziwne...Moze jest wlaczona opcja wstrzymaj automatyczna przebudowe - ale raczej to nie o to chodzi.
Jak chcesz drazyc mozesz mi podeslac - zrobie dokladnie taka zmiane jak Ty i moze sie cos okaze.
[email protected]
[ Dodano: 2008-07-24, 00:19 ]
Sprawdzilem ten plik i dziala bez zastrzezen - przebudowuje sie. Obstawiam u Ciebie jakies inne bledy, np. instalacyjne lub moze cos z service packiem...w kazdym razie u mnie ok.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
