Frezarka Mikron WF 31C-3M
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 16 lip 2008, 21:05
mozesz jeszcze wyciagnąc baterie od podtrzymania pamieci jak maszyna jest wyłączona zniknąci parametry maszynowe i wszystkie programy .
Pozatym nic sie nie stanie pracowałem kiedys na takim mikronie i raz tak miałem ale wyciagniecie bateri załatwiło sprawe >
jak masz parametry z maszyny to albo wklepiesz je ręcznie albo przez TNC REMO i powinno sprawe załatwic bez parametrów ani rusz :mrgreen:
Zaznaczę tylko że mieliśmy sterowanie HEIDENHAIN a kolega ma chyba SINUMERIKA nie wiem czy to ma jakies znaczenie ?
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
ripek
Post napisał: ripek » 17 lip 2008, 21:36
Jutro popatrzę w papierkach gdzieś coś o tym programie było
Ja miałem podprogram z takim numerem.
Może masz maszynkę przerobioną i ona łączy się dzięki temu programowi z PC i z niego ciągnie a pamięć wewn. ma zablokowaną
Mógłbyś napisać co dokładnie w tym programie masz zapisane?
Np.L9900 zawiera tylko
@31 M17
I w jakiś sposób pobiera sobie dane z zewnętrznej pamięci np PC.
Dokładnie to jeszcze tego nie rozgryzłem jak to działa.
