Przecinarka comarch
Jak to urządzenie ustawić aby nie cięło na „kiełbasę”
Re: Przecinarka comarch
Wymień taśmę na nową, raz też mi się tak zdarzyło cięła krzywo w jednym kierunku im głębiej tym gorzej, wymiana pomogła.
Cormaki tak mają że trzeba wyregulować rolki a nikt nie wspomniał że nawet jak rolki są prawidłowo ustawione to trzeba naciągnąć odpowiednio samą taśmę bo jak za słabo naciągnięta to tnie na kiełbasę cokolwiek to znaczy . Mam takie cudo i po wymianie łożysk prowadzących tnie już 2 lata bez problemu ,do pół roku na jednej taśmie 4 godziny dziennie .
A patrzyłeś na tych śrubach nad prowadnicami co są przykręcone do przecinarki czy tam nie ma luzu ? U mnie (w innej przecinarce) dochodziły jakieś dziwne dźwięki i niby wszystko było dokręcone dokręciłem na chama wszystkie śruby i przestało piszczeć
Witam wszystkich bo to mój pierwszy post.
Ja mam podobnie w moim chińczyku 115, ale jak się przyjrzałem taśmie, to zauważyłem że zęby nie są odgięte symetrycznie w lewo/prawo, tylko z jednej strony zostały jakby skoszone. Dotychczas przez około miesiąc używałem piły do cięcia stali konstrukcyjnej i NCV1 i wszystko było bez zarzutu. Z tym że ostatnio ciąłem płaskownik z NC6, dosłownie 50mm x 8mm, który miał byś miękki, ale chyba nie był i lekko mi zaczął brzeszczot iść w jedną stronę na stoliku, więc go lekko przekrzywiałem celem korekty i to podejrzewam załatwiło brzeszczot. Tak że muszę kupić nowy, przy okazji, czy można prosić o polecenie sprzedawcy dobrej jakości taśm? Wziąłbym chyba wersję 14-10 bo nie zależy mi na szybkości (no i silnik słaby) ale nie chciałbym żeby na czymś twardszym się od razu tępiła.
Użycie amatorskie, cięcie płaskowników gr. 5-10mm, prętów max 40x40mm oraz czasem profili o grubości ścianki 2-3mm - stal konstrukcyjna. Oraz przede wszystkim cięcie płaskowników z narzędziówek w stanie niezahartowanym.
przecinarki kormacha na tych pokrętłach meblowych to nawet nie jesteście w stanie uzyskac połowy odpowiedniego naciągu taśmy. Też się troszkę wkopałem w ciut model niby lepszy, ale dzisiaj to bym dołożył do tych modeli od 6tys wzwys bo mimo że nadal china to są lepiej wykonane. Koła są podwójnie łożyskowane, solidniejszy jest naciąg, wbudowany tensometr i inne.. ja swoją poprawiam, ale jakoś moja na kiełbaske nie tnie dzięki bogu.
