Przecinarka comarch
Jak to urządzenie ustawić aby nie cięło na „kiełbasę”
[email protected]
Przecinarka comarch
Post napisał: [email protected] » 11 mar 2021, 13:22
Proszę fachowców z doświadczeniem o pomoc jak ustawić tą maszynę aby nie cięła na kiełbasę i to zawsze w prawa stronę obojętnie jak ustawie brzeszczot - może być cały pochylony w lewo a przy cięciu cienkiego profilu i tak ucieknie w prawo ( fotografia w zał ) przecież do regulacji tego brzeszczotu jak taśma nie spada z koła i przemieszcza się po nim prawidłowo są tylko dwie prowadnice z kołkami ( łożyskami ). Już raz wysłałem ją do sprzedawcy na reklamacji i warunkowo mnie nie obciążyli kosztami mówiąc że należy tylko ustawić i rzeczywiście do wymiany brzeszczotu działała dobrze. Nie mam pojęcia gdzie jest pies pogrzebany że obojętnie jak to przestawię zawsze skręca w prawo. Proszę o rady starych wyjadaczy. Pozdrawiam
Rybiarz
Re: Przecinarka comarch
Post napisał: Rybiarz » 11 mar 2021, 17:18
Jaki model? Pewnie najmniejszy na taśmę 16mm.
Klucz płaski do reki i regulacja łożysk dociskowych na mimośrodach aż do bólu. Z tydzień się uczyłem ją ustawiać,porażka to niesamowita i trzeba się namęczyć
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2021, 17:21
Brakuje informacji co to za maszyna, szerokość taśmy, napięcie taśmy, prowadnice taśmy(rolki, ślizgacze, inne), jak daleko prowadnice od materiału (jak szeroko rozstawione)...?
ObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
mag999
Post napisał: mag999 » 11 mar 2021, 17:31
Jak ma cięcie pod kątem to polecam kątownik w rękę i ustawić do imadla tasme
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 11 mar 2021, 20:34
PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU AURORA G5013W 125 mm
Ty tego ustrojstwa powyżej :( ktoś pisał że kątownik i regulować. Natomiast obojętnie jak ustawie taśmę nawet pod silnym kątem przeciwnym do uciekania na poglądowym zdjęciu ponacinanego profilu brzeszczot i tak skręci w prawo :(
IMG_9197-kopia.pdf
(598.38 KiB) Pobrany 139 razy
IMG_9196-kopia.pdf
(406.08 KiB) Pobrany 140 razy
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 11 mar 2021, 21:13
Jeszcze raz ustawianie na mimośrodach i może zmiana taśmy. Ta może być już zwichrowana od tego latania
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 11 mar 2021, 21:26
A kolega nie ma zbyt wysokiej prędkości opadania ramienia w stosunku do prędkości przesuwu taśmy? Może brzeszczot nie nadąża ciąć i dlatego ucieka?
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 11 mar 2021, 23:12
Prędkość opadania bez względu jaka zawsze ucieka nawet jak spada 1min/mm.
I pytanie za 100pkt dlaczego zawsze w jedną str :( bez względu na jego ustawienie
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 12 mar 2021, 06:50
Popróbuj regulować jeszcze podczas cięcia materiałów pełnych. Profile idą niewdzięcznie na tej małej taśmie
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 12 mar 2021, 07:45
kupiłem badziewie do sporadycznych precyzyjnych robót u mnie w firmie i widzę teraz że powinni do tego dopłacać jak to sprzedają :( jak mogą ludziom takie k..wo sprzedawać za to powinna być kara więzienia albo lepiej chłosty :) raz na pół roku jest potrzebna i pięciu ludzi lata cały dzień żeby se z badziewiem poradzić - koszty pół wartości piły MASAKRA
Ręczna piłka do metalu to przy tym rarytas widzę :(
LUDZISKA NIE KUPUJCIE TEGO ZŁOMU COMARCHA!!!!
