Czy aluminium 7075 T6 po laserze traci wytrzymałość
wiga
Post napisał: wiga » 10 mar 2021, 15:55
Proszę o pomoc kolegów i koleżanki z większą wiedzą o obróbce cieplnej aluminium.
Zamawiam elementy z 7075 T6 grubość 2 mm cięte laserem. Katalogowo materiał ma granicę plastyczności 470 MPa. Martwię się jednak że w strefie wpływu ciepła materiał traci stan umocnienia.
Niestety ma to ogromne znaczenie bo elementy pracują na zginanie po osi biegnącej w poprzek blachy, więc max naprężenia są na krawędzi cięcia. Na dodatek pracuje zmęczeniowo.
Nie mam pojęcia jednak co faktycznie dzieje się podczas cięcia. Topienie materiału i błyskawiczne schłodzenie gazem powinno właśnie przesycić krawędź, która ulegnie starzeniu naturalnemu? Tylko czy chłodzenie jest wystarczająco szybkie? Nie jestem też pewien czy 7075 starzeje się naturalnie.
Znalazłem parametry obróbki cieplnej 7075 T6:
- przesycanie w 500*C przez 9-10 h, zanurzenie w wodzie;
- starzenie w 180*C przez 9-10h.
To są duże czasy, a cięcie trwa sekundy.
Najlepiej gdybym zrobił próby i dał próbki do badań mikro twardości, ale wolę tego uniknąć.
