Nóż składany DIY
Wykonanie.
grawer
Nóż składany DIY
Post napisał: grawer » 04 mar 2021, 21:28
Zakupiłem na portalu O.X płytki widiowe prawie za grosze. Płytki okazały się mało przydatne i tak sobie leżały do dzisiaj.
Dzisiaj wpadły w ręce i myślę żeby zrobić z nich użytek. Mam kilkanaście trzonków z wysypanymi płytkami widiowymi. Jeden z nich zaadoptowałem pod nóż wymienny.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Tak powstał nóż z płytką wymienną. :mrgreen:
Po dopracowaniu ostrza toczy toto w miarę dobrze jak na prymitywne wykonanie. Ostrzy i koryguje się bardzo dobrze takim pilnikiem z nasypem diamentowym. Ostatnie zdjęcie.
Obrazek Obrazek
Poniżej powierzchnie przetaczanych metali. 1- dural, 2-stal hartowana, 3- stal nierdzewna, reszta stal nie wiadomego gatunku.
Obrazek Obrazek
amator7
Re: Nóż składany DIY
Post napisał: amator7 » 04 mar 2021, 21:37
grawer pisze:Ostrzy i koryguje się bardzo dobrze takim pilnikiem z nasypem diamentowym.
pilnikiem nigdy nie próbowałem, ale domyślam się że jeszcze lepiej poszło by to na tarczy diamentowej.
grawer pisze:Mam kilkanaście trzonków z wysypanymi płytkami widiowymi.
masz więc w czym rzeźbić, zawsze to jakieś zajęcie a jeśli daje frajdę to nie potrzeba więcej ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
PoProstuMaciek
Post napisał: PoProstuMaciek » 04 mar 2021, 22:41
Z ciekawości ile dałeś? Planuję zrobić coś podobnego bo też mam trzonki ale nadal próbuję kupić właśnie takie płytki okazyjnie
grawer
Post napisał: grawer » 05 mar 2021, 13:04
To tak trafiła się okazja, były jeszcze inne nietypowe. Wyszło chyba po około 1zł. Więc tanio. A baza do eksperymentów spora.
Dodane 2 godziny 59 minuty 38 sekundy:
No i jeszcze jeden zrobiony z płytką wymienną stosowaną przy wiertłach. Te płytki lubię bo mają trzy ostrza :lol:
Obrazek Obrazek
atlc
Post napisał: atlc » 05 mar 2021, 13:50
Zerknij na płytki WNMG, typowo do noży, są w dodatku dwustronne.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 mar 2021, 18:27
WCGT to typowa płytka do wytaczaków... Nie najlepszy wybór jeśli chodzi o płytkę do toczenia bo jest jednostronna i do tego wymaga dobrego podparcia tylnej krawędzi oporu... Ten twój nożyk na moje oko zruszy płytkę przy większym obciążeniu :(
WNMG zdecydowanie wygodniejsze bo stworzone do typowego orania, są dwustronne, można trafić na olxie około 5-6pln/szt... Niestety wykonanie trzonka wymaga zrobienia dobrej krawędzi oporowej od tyłu, mocowania na środku z dociskiem z góry (najlepiej) oraz odpowiednim kątem pochylenia płaszczyzny podparcia - 7st w dwóch kierunkach (bo płytka ma płaszczyznę boczną 90st)...
amator7
Post napisał: amator7 » 05 mar 2021, 19:22
Petroholic pisze:wymaga dobrego podparcia tylnej krawędzi oporu...
trafna uwaga, też to przerabiałem i potwierdzam,
ale da się zrobić, przynajmniej za którymś tam razem ;)
też kupiłęm na bazarku bo tanie były, właśnie po złotówce ukrainiiec sprzedawał
grawer
Post napisał: grawer » 05 mar 2021, 20:25
Jeszcze parę zdjęć na temat tych wariacji. Zaznaczę że nie kupowałem płytek pod konkretne zastosowanie. Wręcz odwrotnie. Kupiłem okazyjnie różne płytki i staram się je wykorzystać. Jak widać jest to możliwe. Tokarka jest mała i nie służy mi do orania, lecz hobbystycznie. Dlatego te pomysły należy tak traktować.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
